| 在excel中,如果一个列原来是数值型或者常规型,输入的数字都是以数字形式存储的,如果要变成以文本形式存储,如果仅仅改单元格的格式,改成文本格式,以后输入的数字会以文本形式存储,但对以前已存在的数字并没有改变,如果想对以前存在的数字改成以文本形式存储(就是数字左上角有绿色小三角),一个简单的办法是在这个数字的前面加上“撇”,即',但需要一个一个添加,如何批量添加呢,下面我告诉你: 选中列,进行分列操作。具体操作如下: 选中该列,点击 "菜单栏" 中的"数据"-分列-下一步-下一步-文本-完成。 原理: 在数字前面加 撇号 ' (此撇号是 半角英文 撇号) 是将数字转化成 “以文本形式存储的数字”,因此 利用 分列是最直接最简单的 在一列每个数字前添加撇号的 方法. |
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
