标题: I7 7400MQ VCC CORE电感对地3欧是不是CPU坏了? [打印本页]
作者: 29939869654    时间: 2016-7-28 16:12
                         开启,反馈电阻,供电等所有电阻阻值正常,电源管理芯片及上下管换了,电感对地3欧,CPU身上的电容对地3欧,,,,,,CPU坏了吗?                 就是不出VCC_CORE供电
作者: hyy    时间: 2016-7-28 17:07
换个试试,不就好判断了嘛
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-7-28 17:08
3欧。可以肯定的是CPU没坏。
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-7-28 17:09
更低的都有。4代。CPU
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-7-28 17:10
3欧姆不一定是坏的
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-7-28 17:10
CPU性能更高,对地值越低
作者: DBJBW    时间: 2016-7-28 17:18
要确定好坏只有换一个试一下,这个值应该是正常的。
作者: chenxi1210    时间: 2016-7-28 17:29
10欧以下的电阻普通的万用表测量误差很大,福禄克的还行国产胜利的就算了,一般都打对地压降,最直接的方法就是换个U再测
作者: 哈斯奇    时间: 2016-7-28 17:29
4代没仔细测量过,3代的CPU供电2欧姆集显供电1欧姆。。
作者: 29939869654    时间: 2016-7-28 17:42
没换的、、、
作者: 出来炸道--    时间: 2016-7-28 18:30
建议换个福禄克啊 胜利的低端表有误差
作者: 13694295506    时间: 2016-7-28 19:00
不用怀疑 肯定没坏,除非000才是坏
作者: YHKJ    时间: 2016-7-28 21:05
对,徐总讲过,不 为0就不能说他坏,若是怀疑,换个试下就成了
作者: Afro    时间: 2016-7-28 21:08
建议把电感断开一侧,然后打值电感两侧判断
作者: s73112500    时间: 2016-7-28 21:20
應該是沒壞 查看看其他部分的訊號吧
作者: 724700778    时间: 2016-7-28 21:21
对地值3欧是正常的啊,不出CPU供电有没有刷BIOS或桥这边的问题
作者: 老瓦垄    时间: 2016-7-28 22:12
找个cpu 试下 拆下cpu打阻值
作者: amwgamw    时间: 2016-7-29 12:38
太吊了666666学习
