标题: 主板点不亮 [打印本页]
作者: 沉默者.    时间: 2009-3-29 10:10
标题: 主板点不亮
自己的ASUS A7V600-X昨天还用得好好的   今天就点不亮了  但有时侯能两   但是把电源断了  放一会儿有开不了了   请问这是什么故障啊
作者: 小海社区    时间: 2009-3-29 10:23
我遇到这种情况都是先从电源查起
直接短接绿线和地线 测量每组输出的电压值
测量结果如果正 常但还是不能点亮 清一下BIOS后再用最小系统加电测试
作者: 清风陈    时间: 2009-3-29 11:39
把CMOS放一下电
作者: 沉默者.    时间: 2009-3-29 11:43
楼上所说的我都试过   电压基本上正常    可以开机但是不亮    诊断卡不跑代码
作者: 张林虎    时间: 2009-3-30 23:59
不跑码应该是cpu供电的问题吧,如果供电正常那看一下座子是不是虚焊了
作者: 智猪    时间: 2009-3-31 09:37
电容有问题没有
作者: 恕不奉陪    时间: 2009-3-31 11:39
压下桥试下,,,可能空焊
作者: 修烂机    时间: 2009-4-8 08:47
元件虚焊,
作者: 子小龙    时间: 2009-4-8 11:42
请说清楚是不亮还是不能上电???如果不能加电的话应该注意32.768的晶振!!!!
作者: 梦飞船    时间: 2009-4-9 14:53
北桥芯片虚焊
作者: 筱筱张    时间: 2009-4-10 08:50
我也有块板MSI845PE,开机一上电马上又关机了!怎么办
作者: 刘溜啊    时间: 2009-4-10 09:30
筱筱张 发表于 2009-4-10 08:50
估计有短路,不过也不一定,我曾经遇到过是电源开关问题造成这样的故障
作者: 卡黑    时间: 2009-4-10 10:44
我觉得是电容漏电引起的
作者: 董亚灵    时间: 2009-4-10 15:35
摸一摸I/O,晶振,看能否开机,如能则性能不良。
作者: 共创长神    时间: 2009-4-10 22:02
作者: 卢伟峰    时间: 2009-4-10 23:02
供电正常,一定是系统时钟或芯片有问题了,换吧!
