查看: 1744|回复: 0
利用导电颜料DIY制作会发光的卡片
发表于 2016-7-28 15:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
利用导电颜料DIY制作会发光的卡片
图一
图二
  对于学了点电路常识的人来说上面这两幅“图片”可谓一目了然,上方这幅,红色小人是 LED,蓝色小人是电池,红色小人长脚(正极)接的是蓝色小人有加号(正极)的手,红色小人短脚(负极)接的是蓝色小人有减号(负极)的手,只要连接(画笔的颜料是导电的)正确就能导电。而下方这幅算是进阶版,有分 LED 的串联跟并联,是不是觉得好像又来到中学的物理课~答对了,这些简单的图画就是电路,刚好可以教教不愿意上物理电学的女儿。
图三
  粉红色垫板上是要制作的材料,两张卡片,一支画笔,一根针,中间黑色那罐是共用的导电颜料。
图四
  两颗5mm LED 灯,两个纽扣电池3V
图五
  开始做之前要把两颗 LED 灯接到两个电池上试试看会不会发光,如果没发光要检查下正负极是否接反,否则说明LED有问题要更换,接好之后真的能发光耶~
材料准备就绪,接着就要画这副画(电路)了。
图六
  首先用针把卡片上标有小圆圈的记号上戳洞,让 LED 灯跟电池可以直接放进洞里。
图七
  接着把 LED 灯跟电池先放在固定位置,要记好连结的正负极,不然放错可是不会发光的。再来用画笔沾上颜料在 LED 灯跟电池的两侧分别画一个小点,要确定有确实画到,否则还是不会亮啊~
图八
  中间的小点画完后,开始要延伸到整张卡片,一样用画笔沾上颜料描绘白色的线条,如果怕不小心整个连到,中间的 e 可以不要画。最难的地方应该就在于画笔沾颜料后由于不能加水,所以不易推开,画起来会毛毛的,用的颜料不够会太淡,太深怕不容易干,真是需要一点小技巧。
图九
  完成之后就像这样,等颜料干了就可以慢慢期待它发光的样貌。
图十
  第一张会一直亮的卡片做好,接下来要做可以设定开关的卡片。一样也是先拿针把卡片上有画小圆圈的地方戳洞,放上 LED 灯及电池,需确认正负极连接位置是否正确。
图十一
  接着拿起卡片,左边折一个角,记得要压到有线路的地方。
图十二
  而卡片正面被折起角落压到线路不要涂上颜料,若怕自己不小心会画到,可以先在上头用铅笔做记号。
图十三
  卡片折起来的角有做记号的地方,则要涂颜料,正反面都要涂。最后把 LED 灯跟电池两侧都用画笔沾颜料点上黑点,要确定都有涂到,把灰色部分描绘出来,记得!有做记号的地方不要涂到。
  两张卡片就这么轻松完成,是不是相当有意思呢~与其去买现成的卡片书写,不如自己做一张会笔较有诚意。卡片上的图案可以自己决定,大家会想要画什么图案呢?比如就做一张生日卡片,灯泡的部分就当作蛋糕图案上面的蜡烛,最后再写上想说的话送给你的朋友,实在是很有感觉啊~
