标题: MBX_269 MBX 273 进系统掉电通病解决方法 [打印本页]
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2016-7-28 15:52
Sony  版号 MBX_269  MBX 273   故障是 亮机 进入PE  Win7 系统时掉电 ,网络上好多人都没有搞定 ,通病就是屏蔽显卡OK PL14 电感去掉!稳定运行OK   记得 搞之前要征得客户同意!!!记得 加分!!!
作者: 封魄    时间: 2016-7-28 15:59
这个机器很多BIOS都没有解决这个问题
作者: 黄科进    时间: 2016-7-28 16:03
最终还是显卡本身的问题吗
作者: jiafu000    时间: 2016-7-28 20:20
屏蔽显卡电感等于改集显了吗
作者: 舟子    时间: 2016-7-29 17:34
遇到过一次桥片问题   有时还不亮 有时掉电
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2016-7-30 09:31
任何电路 都不动 只要干掉 电感就可以了
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2016-7-30 09:32
1.png  不知道 你传的什么?????
作者: sssyfh    时间: 2016-7-30 09:52
档LOGO也是一样的问题 断开独显供电 就OK了 这个鸟机器 就爱出这些问题。。
作者: 13146474208    时间: 2016-8-1 14:59
我的是MBX-224
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2016-8-9 22:39
MBX-224 不支持屏蔽 独立显卡  ,只有 修好 或者更换芯片!
作者: y2ndlm7481    时间: 2016-8-9 22:59
这个是解决了 可是客户要同意才行
作者: woshidianpa    时间: 2016-8-9 23:37
意思就是独显的故障。省事改集显,换显卡芯片就可以修复?
作者: q2271806561    时间: 2016-8-10 10:06
这个方法效率高啊
作者: 1274641737    时间: 2016-8-20 10:25
楼主想做法确实使用   我试过  真的可以用哦
