DELL 14Z 卡了、LOGO 通病维修版号5423
蔚蓝额天空
2016-7-28 15:50
客户送修 DELL 14Z 5423 独立显卡 测试发现 卡LOGO , 果断刷BIOS 故障依旧!PCH??? 犹豫很久 没有做桥,想到1464 有过 卡logo显卡 搞一下显卡好了,但是5423太狠了还是不OK 了
但是 如果屏蔽独立用集成的 有报6声喇叭进入系统就没有了!
只需要将声卡IDT92XXX12脚PC_BEEP 割断开就OK ,注意声卡在 小板上!!! 记得好人 加分哦!!!
黄科进
2016-7-28 16:04
谢谢分享,以前修到可以用下你的方法
DBJBW
2016-7-28 16:05
修到过也是用的这个办法。
神呐
2016-7-28 16:40
威武 我想你是怎么查到的
fengyafei0909
2016-7-28 16:42
干的漂亮
可口小子
2016-8-25 11:42
我的开机循环掉电,不知道哪里问题
xiebing2200
2016-8-31 12:36
你这样做只是把喇叭的开机声音弄没了,如果卡在LOGO按任何键都没有反应,还是好不了的。
蔚蓝额天空
2016-8-31 17:02
学无止境,遇到问题都要努力解决!
