标题: 联想G50-80待机0.28 [打印本页]
作者: 爱学习的    时间: 2016-7-28 15:46
标题: 联想G50-80待机0.28
联想G50-80待机0.28 进水有腐蚀 处理后 发现PU905待机时滚烫 吹掉后电机电流回到0.02 该芯片上标有WJ4VB 问下师傅们 该芯片的引脚定义是什么 论坛没有找到图纸 也许是我没有找到 板号NM-A361 2014.10.10产的 测量 PL303有3.3V待机 PL304只有0.2V(这个应该是5V待机) 想换掉PU905 该芯片的引脚定义是什么 有什么芯片可以替换
作者: 爱学习的    时间: 2016-7-28 15:48
求助中》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
作者: zhenxikeji    时间: 2016-7-28 15:52
我也在找这个 郁闷
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-7-28 15:59
联想G50 就是不好弄。
作者: 黄科进    时间: 2016-7-28 16:05
这机子进水估计不好搞
作者: rimnmgds    时间: 2016-7-28 16:17
一般是后极短路了吧
作者: 29939869654    时间: 2016-7-28 16:21
短路
作者: 我锋我有型    时间: 2016-7-28 16:23
待机电压的芯片估计坏了吧
作者: laohuan    时间: 2016-7-28 16:24
这个机器超级烂,主板很薄,保护很差,一烧全烧毁
作者: laohuan    时间: 2016-7-28 16:25
渣想的质量不是ibandecha
作者: laohuan    时间: 2016-7-28 16:26
这个机器bio是额容易压坏
没下载分了
作者: jgwx    时间: 2016-7-28 16:27
3v有5v 没有不一定就是芯片坏了吧
作者: 爱学习的    时间: 2016-7-28 16:28
哪位师傅给个引脚定义。。。。。。。。谢谢了
作者: 君亚电子    时间: 2016-7-28 21:44
断开电感后继,换芯片试试啊,
作者: ww123321    时间: 2016-8-14 21:49
我遇到一台进水的,开机电流跑到0.21掉电。不知什么原因
