标题: 小修3台dell [打印本页]
作者: hsy888    时间: 2016-7-28 15:13
标题: 小修3台dell
早晨一卖DELL电脑的同行打电话给我问我在店里吗,说送3台电脑过来给我看看一台七声报警.一台5声报警.一台不开机。我说你送来看看我在店里。心想7声dell的估计桥问题了。一会送来三台分别是1564 5421 N4010.丢在这放着开干吧,分别接电开机试试 1564的5声报警一声长四声短看电流跑到1.56有跳变应当能亮了,外接试下也不显示,先放到不管。再看54217声报警,这个比较新的的电脑而且是INTEL的应当不是桥了,也不管先放在这。N4010我擦5A大短,先从这台开搞吧,迅速拆机无进水无明显烧糊的痕迹,量下B+对地了,断开烧鸡吧。手一通乱摸,我擦烫死。CPU主供电的一个电容具烫拆了,量了下通了,在量公共点不短了,ok装上完美亮机。放着开机测试不管了。下面开搞1564五声报警的看电流有跳变并且外接也不显示,拆机一看AMD的显卡,不管了先加焊下试试吧。亮了拆下从做个球,装上开机测试吧。再来就是这个5421 7声报警3代I5通常dell的7声都是桥问题了。这个估计不是桥问题,先拆开看看无进水无修过。先逛逛论坛看看有没有什么通病或者一样的现象的,一搜果真有,有说刷BIOS有说屏线还有说加焊显卡的,先刷BIOS吧刷了一通BIOS还是不行到0.7这样不就动了。屏线拔插换屏一通试还是不行。来了一直接客户说开不掉机滴滴响,又来个报警的机子拿出来看看吧,开机能正常显示然后一直滴滴滴的。键盘坏了换个键盘进不去系统系统也坏了,直接换个键盘装个系统卖个鼠标200块钱。搞好收钱走人,还是看看我的这个5421吧!准备量下是不是那个电压不正常?貌似没放过电,扣下来放个电试试吧。尼玛亮了,反复开机都正常。哎装上测试吧。
作者: H55    时间: 2017-2-18 16:35
写的太复杂!我总结下  第一台 5A大短,干CPU 电容 OK, 第二台 干显卡 OK,第三台 放CMOS 电池 OK ,第四台 键盘爆头。。。
作者: 罗冬萍    时间: 2017-2-18 19:53
厉害啊  哥哥
作者: 白潭维修    时间: 2017-2-18 23:42
运气不错,大师级了
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-19 09:41
都是 捡钱的机器啊
作者: buzi    时间: 2017-2-19 10:44
楼主好手段啊,学习了
作者: tiantian3355    时间: 2017-3-15 11:04
楼主技术非凡哪!
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-3-15 11:22
我看了下2楼总结的好
作者: dxg4313    时间: 2017-3-15 11:53
谢谢了,很好
