ZXCVWtest
标题: 修好了,V星H61M-P31跑码亮机后屏幕灰屏右下角显示99,死机,怎么修? [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2016-7-28 15:05
据说是SP/2电路问题。但我量了两个圆口的3个孔,分别都有5V。。开机后也一直有5V,两472排阻 也发现异常,不死心更换后也一样的现象。。
时钟和数据通到IO 71868AD. 测量阻值 没发现异常。。BIOS也刷过。,是不是IO出问题了???
结果:更换IO后 OK!手上没有 71868AD,用71869AD替换后,亮机,也能认到键盘了。。。OK!!!!!
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-28 15:48
一般维星挡99就是PS/2的问题,也可以换个IO试下
作者: 5605245    时间: 2016-7-28 15:56
71868AD可以用71869AD 替换吗?手是没有68AD
作者: 5605245    时间: 2016-7-28 18:36
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-28 19:08
vga电路出问题?  加显卡还有不  不行换个BOIS刷试试看
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-28 22:11
这个问题了显卡现象一样
作者: ghost5    时间: 2016-7-28 23:20
还没遇到过这种问题啊  多谢
作者: 5605245    时间: 2016-7-29 11:23
io问题 换IO好了
作者: 少航    时间: 2016-7-29 15:17
有些东西让费太多时间没必要
作者: 好当家    时间: 2016-7-29 16:01
谢谢群主案例的分享
作者: 孤魂    时间: 2016-7-29 18:55
修过IO问题   排阻问题都有的
作者: jason842    时间: 2016-7-29 19:45
还没遇到过这种问题啊  多谢
作者: coal    时间: 2016-7-29 20:18
可以先换个IO试试
作者: hui8548    时间: 2016-7-30 17:26
不错,经验之谈。
作者: 冰锋前尘    时间: 2016-7-30 18:11
99我记得是硬盘串口芯片坏了,8条腿的
作者: hui8548    时间: 2016-7-31 06:30
嗯,谢谢分享一下经验。
作者: 匆匆这年    时间: 2016-7-31 09:15
学习 了,谢谢
作者: lvhombo2012    时间: 2016-7-31 09:59
机器修得好就好~
作者: 温柔的鲨鱼    时间: 2016-8-1 10:37
长见识了·下次遇见直接换
作者: 熊孩子11    时间: 2016-8-1 13:25
这个碰到的外设和BIOS问题多一些
作者: 付吕剑武    时间: 2017-8-10 15:58
这个故障一般是V星主板上,供电那个小芯片早成的。
作者: awfdx    时间: 2017-8-10 16:11
发个照片上来。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 虎头羊    时间: 2017-8-10 18:38
V星板问题真的是特别多,用的那个IO也是很容易坏
作者: Ellisyu    时间: 2017-8-11 20:00
感谢楼主分享,平时V星板修的少,今天又长见识了。
作者: 杰8866    时间: 2017-8-12 09:31
V星主板   键盘鼠标后面的八角坏啦
作者: 雪茄烟    时间: 2017-8-12 18:45
学习了,谢谢楼主分享
作者: hf799hubo    时间: 2017-8-12 18:50
都说是8角的,在什么位,是起什么做用
作者: 南门二饼    时间: 2017-8-13 07:55
没有现成的经验,只能换个IO试试了
作者: motozhifu    时间: 2017-8-13 14:02
谢谢了   在看了  写的蛮好的,学习了。
作者: liubinde    时间: 2017-8-13 14:13
秒杀啊    io没考虑到,bios坏的 到时遇到不少{:4_81:}{:4_81:}
作者: 15762928209    时间: 2017-8-13 20:13
谢谢,来学习一下。。。。。。。
作者: 红彤    时间: 2017-8-13 21:21
感谢分享,这样的经验没有先例的话只能慢慢查,修好了给后人指明了方向
作者: 神奇连    时间: 2017-8-13 22:05
你可以试着刷BIOS看看!!!!!!!!!!
作者: 陈先生206    时间: 2017-8-13 22:12
圆口不正常就是这样。。。。。。。。。
作者: 易桂权    时间: 2017-8-16 13:17
这都能修好 我还有个华硕h61卡logo没搞定
作者: 维修诺言    时间: 2017-8-16 15:58
楼主的技术好厉害  理论也好厉害  学习了
作者: 寂寞的小清新    时间: 2017-8-20 10:06
很不错,楼主辛苦了。值得学习  很不错,楼主辛苦了。值得学习
作者: 三步一倒    时间: 2017-8-20 10:54
谢谢!正好需要!!!!!!!!!!!!1
作者: zhuduoliang    时间: 2017-8-20 13:15
看来高的可以代换低的。。。。。。。。。。。
会不会低一个版本的就不行呢。。。。。。。。
作者: zhuduoliang    时间: 2017-8-20 13:16
有些东西要亲自试过才知道。。。。。。。。。
作者: weiznb79    时间: 2017-8-22 22:09
换IO前 键盘鼠标的阻值有没有啥问题呀楼主
作者: 明天的明明    时间: 2017-8-23 08:35
我的一体机遇到过这个问题  也是HP的   搞的我头都大了  最后发现主板上的一个跳帽插错了 记不得是什么跳帽了
作者: cycc888    时间: 2017-8-23 10:39
嗯 这个IO也有可能啊。。。。。。。。。。。
作者: 9751670    时间: 2017-8-23 11:17
我也碰到过,只不过我把472干掉不用PS2接口就可以了
作者: zsmicky    时间: 2017-8-26 17:16
MS 99 经常是PS2K口的上拉排阻有问题
作者: 2530325996    时间: 2017-8-27 14:01
看样子,你很厉害咯,要向你们学习学习
作者: IT999    时间: 2017-8-30 22:30
谢谢谢谢学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: a57655421    时间: 2017-9-2 07:52
楼主辛苦楼主辛苦楼主辛苦楼主辛苦
作者: weijunjie    时间: 2017-9-3 13:30
顶起  学习了 谢谢楼主  很好的东西
作者: dwp740227    时间: 2017-9-4 23:35
灰屏右下角显示99,是I/O 71868AD的问题,好经验。
作者: 我乃小柯    时间: 2017-9-5 08:56
这种不正常导致的故障还没碰过,谢谢分享,加分支持
作者: motozhifu    时间: 2017-9-6 17:51
我看看 ,蛮好的 ,正好对我有用,学习了,谢谢了。
