标题: 东芝m600-01b掉电 完美解决 [打印本页]
作者: 名扬维修    时间: 2016-7-28 15:02
        客户机器带来的时候开机能正常显示一分钟不到就掉电、跟客户报价放修 打发客户走后 以为捡到便宜了刷个bios 完事 这不是送钱吗 心里这么想的、二话没说上论坛 找bios  找到了下载的时候发现分不够了、在这要吐槽一下、分好少只有充钱、好了不废话了、言归正传 下载完以后刷上亮机 心里美美的装起来准备收钱 装好以后放在那测试没过两分钟  特么的又掉电了  郁闷 这钱不好赚呀 然后全部拆开 裸机测试还是一分钟左右就掉电 在这强调一下 掉电前  风扇会加速一会就掉电  帖子也有人说是开关 面板坏了 我就把开机排线拆了  故障依旧 还是掉电  我原bios  备份了 刷回来试试裸机  发现不掉电了 心想 好了完事  装起来试试装起来开机没两分钟又掉电  麻蛋什么情况  这是要搞死我没办法赚钱不容易 拆开查 发现 不装开机排线就不掉电  开关还真是有问题 害的我刷bios  走了弯路  一下附上一张图  我圈出来的地方就是故障点用透明胶带贴住漏出导电银线的地方就好了 、开关排线绝缘漆掉了造成开机电压对地短路 直接强行关机了。
作者: 名扬维修    时间: 2016-7-28 15:04
  这个红圈出来的地方 用胶带捡一块差不多大的贴住就起到绝缘作用完美解决
作者: RRWXS    时间: 2016-7-28 15:05
楼主好运,我的G4掉电三天了还没搞定。
作者: 名扬维修    时间: 2016-7-28 15:11
顺便 把我  备份的bios  也上传一份   风扇狂转一下然后掉电的可以刷我这个bios  试试 版号LA-6072P  I5的独显的
BIOSM600.zip
2.12 MB, 下载次数: 5067, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOSM600EC.zip
63.3 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: CONTROL    时间: 2016-7-28 15:12
这样的机器都是送钱的,通病
作者: 名扬维修    时间: 2016-7-28 15:41
RRWXS 发表于 2016-7-28 15:05
楼主好运,我的G4掉电三天了还没搞定。
hp?的机器吗?  HPG4也修过掉电的  独显很多都是显卡虚焊 加焊试试
作者: 阳磊    时间: 2016-7-28 15:46
这种开关板一看就得引起注意
作者: 杰杰112233    时间: 2016-8-6 14:44
有这等事?
作者: 心诚电脑    时间: 2018-1-1 15:28
通病的机器就是捡钱的节奏 楼主
作者: rensiong    时间: 2018-1-1 16:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liux945    时间: 2018-1-1 18:03
好久没有修电脑了。自从我门这里的电脑城夸了过后。感觉电脑这个行业走到头了。
作者: 祥伟    时间: 2018-1-1 18:17
这种机子要多久才就修过了
通病之前修好多
