asus k42JR REV4.1 烤板后可开机,冷却0.14掉电
184215464
2016-7-28 12:51
asus k42JR REV4.1 烤箱烤板后可开机,2-3分钟后掉电,冷却0.14掉电,应该是滤波或者电阻的问题,谁修过这种故障给点提示啊,太难找了
sssyfh
2016-7-28 14:19
CPU供电那边的 自己搜索下帖子 有详细的解决方案的 提示一下你 CPU旁边MOS管10个 全部换!背面空了一个位置加上大功率MOS管 另外还有那个15的滤波电容 和他旁边要哒一大坨锡··就这些
齐齐哈尔
2016-7-28 14:22
这几个机器CPU 供电管子问题多
184215464
2016-7-28 16:42
谢谢,换了待机芯片好了,没有8205c,用的51125代换的
965127573
2016-8-21 09:16
我这个待机没有是不是待机芯片有问题
