标题: 10元红包求助烧录程序问题。 [打印本页]
作者: yongfang138    时间: 2016-7-28 12:38
标题: 10元红包求助烧录程序问题。
   手上有台海尔NE2200L显示器。故障是指示灯。亮下就灭。然后又亮。个人怀疑是程序的问题。手上有现成的程序。和EP1130烧录器。现在就是不会把程序弄的显示器里面去啊。不知道用什么方案。求高手指点。下面贴出。显示器和驱动板照片。
作者: yongfang138    时间: 2016-7-28 12:39
问题解决后。加微信发红包
作者: scq330    时间: 2016-7-28 12:45
程序在主控里面呀,你得用isp方式下载到主控里面.
作者: yongfang138    时间: 2016-7-28 12:46
我的WP1300B上面有好多正方案。不知道选哪种。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-28 12:49
你不是编程器吗,,,,
作者: yongfang138    时间: 2016-7-28 12:51
我发下。我的软件和和烧录器
作者: yongfang138    时间: 2016-7-28 12:52
照片...........
作者: 笨老难成    时间: 2016-7-28 13:08
一般显示器程序都在一个24或者25开头的8脚芯片存储,用风枪吹下来,连到编程器上写入程序再焊回去就行了,这是基本功吧,你那个EP1130第一项程序不就是24或者25的么?电脑的烧录一般都是这个,别的应该是手机或者单片机的程序烧录
右边这个八角芯片应该就是MCU,焊下来看下编号
作者: yongfang138    时间: 2016-7-28 14:18
笨老难成 发表于 2016-7-28 13:08
一般显示器程序都在一个24或者25开头的8脚芯片存储,用风枪吹下来,连到编程器上写入程序再焊回去就行了, ...
我看我买的这个编程器上面的视频。都不用焊下来的。只要插上VGA线。和电源就行了
作者: yongfang138    时间: 2016-7-28 14:21
那个八爪芯片型号是25L4006E。可以加QQ吗。250891734
作者: yongfang138    时间: 2016-7-28 14:40
有人愿意加QQ吗。现在我手上还有一个一模一样的显示器。不开机。开关的问题。开关已经修好。可以把好的这个显示器的数据传到坏的上面吗。怎么操作。我的这个编程器老是显示链接不上。
作者: 224023348    时间: 2016-7-28 17:36
感觉这故障是电源板的的问题,负载不起的样子,,有排除电源没
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-28 20:44
yongfang138 发表于 2016-7-28 14:40
有人愿意加QQ吗。现在我手上还有一个一模一样的显示器。不开机。开关的问题。开关已经修好。可以把好的这个 ...
你这个是可以直接刷的,要用好点的信号线,如果不行的话就用编程器,用座子吧。不行就拆那8脚芯片吧
作者: 星辰絮语    时间: 2016-7-29 08:06
编程器直接用vga连显示器。显示器要接供电。选isp自动识别。
作者: 情缘科技    时间: 2016-7-29 09:35
直接刷太麻烦,还不如拆25芯片用编程器刷
作者: 给我一个未来    时间: 2016-8-7 14:26
得用编程器   才行
作者: kuanyuxia    时间: 2016-8-24 20:28
亲,C9干掉就好了!
作者: 其实我不帅    时间: 2016-8-25 10:43
14楼正解  如果不行 取下8脚BIOS  编程器开刷也行
作者: 雷雨    时间: 2016-8-25 12:00
拆下来刷啊
作者: 甜蜜缘    时间: 2016-8-25 21:17
拆下来刷吧   挺快的一般是25开头的八角芯片
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-25 23:45
809f应该可以读取吧
