SONY MBX-202反复掉电重启
你说名字难不难
2016-7-28 12:09
SONY MBX-202反复掉电重启
(202.38 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2016-7-28 12:07 上传
如题
故障:开机0.3掉下立马又重启,又到0.3,如此反复。
拆机量各个电感无短路,外观无明显损伤,除了CPU之外的电感都有电压,但是电压跳变的很厉害,经过检测发现run_on1(二级电压转换管的控制级电压)电压也在跳变,依次断开RUN_ON1去处,发现问题出现在EC,测量EC供电、ACIN、复位、bios、时钟都正常,看来问题不在EC,测量SLP_S3#,发现此信号也在跳变,修到这里,立马就想起以前修过的一个机器,RSMRST#不正常引起南桥工作不正常,测量RSMRST#,果然有问题,看图纸发现此信号经过一个2.2K的电阻到南桥,通过跑线找到此电阻,取掉,原本想看看RSMRST#信号是EC本身发出是在跳变,还是发出后南桥引起的跳变,结果在按开关,直接就开机了,电流一路跑到1.3,接上屏,点亮了,测量之断开的2.2K电阻南桥一端,发现有2.2V,有点奇怪这个电压是哪里来的。。。。。有没有人能够说说。。。。。本人小白,望老鸟勿笑。。。。。。
黄科进
2016-7-28 12:23
图文并茂思路清楚不错
wcqwyy
2016-7-28 12:28
修还不如换版,主板便宜了
Henryjiang2014
2016-7-28 13:10
取掉还变正常了?有试过重启休眠都正常不?找下有可能有上拉电阻。
sssyfh
2016-7-28 13:11
修好不就行了 只要没问题 钱到手才是最重要的。。。。一切都是浮云。。人啊 现实点。。。。
