三星R428出现红蓝绿
鼎盛办公
2016-7-28 12:01
三星R428出现红蓝绿
开机屏幕亮灰色的,然后出现白红绿蓝,三星LOGOU也不显示,拆机看以前修过,南桥地下进出触摸板按键也换过,查看通病电容没有短路, 哪个高手见过这问题,请指教
别辞
2016-7-28 12:06
我见过一个神州红绿蓝 结果是屏线edid数据与 摄像头usb数据破皮相连了 可以借鉴下
阳磊
2016-7-28 12:08
也就这几种现象。先换上半截,不行再考虑显卡 这种问题很坑的
舟子
2016-7-29 17:36
显卡吧 也容易坏
zqsmgzs
2016-7-29 17:40
换屏不行就是显卡了
yi8384
2016-7-29 17:44
一般是显卡问题,今天修了一个G480 也是一样问题
小罗子
2016-7-29 20:09
这个肯定是显卡坏了
zys1974
2016-7-29 21:53
感觉应该是显卡,屏的可能性不大。
浩祥电脑
2016-7-29 22:00
先确定是屏问题不是显卡问题呀
hhyggbb
2016-7-29 22:01
记得好像修过一例 刷BIOS好的,可以刷bios试试
llxxx
2016-7-29 22:56
显卡重植或换个看看
yvhai2010
2016-7-29 23:21
外接正常吗,显卡和屏线,还有屏,分别排除
