1.68 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
搭客5文起步 发表于 2016-7-28 19:06
u4 u5 这些起什么作用?
江源客 发表于 2016-7-28 20:02
U4 U5 U7 U8拆了没有装吗
yuchao454875 发表于 2016-7-28 21:52
今天修了个没总线供电的,也是这个坏了
hanxiaofa 发表于 2016-7-29 08:39
U4 U5 U7 U8是干嘛的
U4 U5 U7 U8拆了没有装吗
青杏煮酒 发表于 2016-7-29 01:15
后面 修好了吗
其实我不帅 发表于 2016-7-29 09:36
楼主老司机啊 经验丰富 谢谢分享 CPU没供电 档C1 是IO 引起的 请问楼主是哪个信号处理问题 POWOK?
黄祺益 发表于 2016-7-29 10:05
应该是啦低SM 总线电压
yuchao454875 发表于 2016-7-28 21:51
超频芯片的,可以拆掉不装。
方迷觴 发表于 2016-7-29 11:14
能說一下U4 U5 U7 U8的作用?
雨后de阳光 发表于 2016-7-30 00:03
诊断卡包的这么严实是怕被电吗
包住手感好,防静电,哈哈
有间黑店 发表于 2016-7-30 09:37
反馈调节芯片 坏了会引起电压不稳偏高偏低
lorryluo 发表于 2016-7-30 09:57
看样子是U4,U5,U7,U8同IT8257同时坏了吗!
