查看: 4243|回复: 6
MS-7543跑38
发表于 2009-3-28 23:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MS-7543主板故障 刚开始偶尔能亮机  后面一直为不插显卡跑38  插显卡跑3C (档在LOGO画面这就没反映了) 供电 时钟正常 又量不到点 显卡 内存 CPU 都换了还没用  请问这板应查什么地方? 是不是南桥有问题?
发表于 2009-3-28 23:39:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟:恭喜你,根据小弟几个月的维修经验,除了SB电压有阻值偏低引起的档LAGO,(这个是声卡或者网卡坏引起的)
%90都是由南桥引起的!另外先刷个BIOS试试.一般都没用.
发表于 2009-3-28 23:58:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我现在才知道集成网卡和声卡是用5V供电的,谢谢楼上
发表于 2009-3-29 00:41:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢你的回复 我把声卡拆了  BIOS也换过都一样   现在板子在做南桥  明天上班了去看看
发表于 2009-3-31 20:01:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2楼的兄弟,我把南桥和声卡/网卡/1394和I/O都换了还是跑38?这会不会是内存问题呢?
发表于 2009-4-2 22:08:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么麻烦的板!
发表于 2009-4-2 23:01:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这问题也有可能是在内存部分,查下内存供电
