Z50 HR_-1m_0302.pdf
(2.03 MB, 下载次数: 10)
杨天亦 发表于 2016-7-28 11:13
RTC电池放下电可能有惊喜。。。
3301809631 发表于 2016-7-28 11:06
c查pu4004的工作条件
3301809631 发表于 2016-7-28 13:01
20pin 也要有电啊 1 2脚是过来保护隔离才有电的
别辞 发表于 2016-7-28 12:17
首先看看公共点有没有短路之类 如果没有 试着加点电到公共点 如果没有问题 就可以查充电芯片的工作条件了 ...
集美电脑维修部 发表于 2016-7-28 13:09
20pin有19V电压,就是左边电压不对
3301809631 发表于 2016-7-28 13:39
现在的问题跟1 2脚没有关系
现在的问题跟1 2脚没有关系
3301809631 发表于 2016-7-28 14:43
6脚是什么信号 发图片我看看
3301809631 发表于 2016-7-28 14:45
把acdet修好机器就好了 分压电阻对比一下阻值
3301809631 发表于 2016-7-28 14:56
很可能是电阻变质了
集美电脑维修部 发表于 2016-7-28 15:06
其实很简单,我看PC4001是1,2脚的耦合电容,我想会不会是他短路了,换下来测了下,没问题,我就装上去, ...
很可能是电阻变质了
集美电脑维修部 发表于 2016-7-28 15:16
其中D2603的2脚3.4V D2607的2脚有5V,上拉电阻2707的1.2.3脚都有3.5V
鬼鬼0735 发表于 2016-7-29 11:36
这个后来是ec问题?
