X201I 维修
楚少
2016-7-28 09:13
X201I 维修
有时能开机有时不能开机,不能开机的时候电流跑到0.2几就掉电了,用风抢加热1.5V那里就可以正常
(37.27 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2016-7-28 09:13 上传
小陈快修
2016-7-28 09:24
楼主这样吹一下稳定吗 ????
一介孤镖2011
2016-7-28 09:36
不亮的时候测电压啊
hongshao123
2016-7-28 09:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
kaoqisini
2016-7-28 09:49
芯片不稳定,最好换掉
松田科技
2016-7-28 09:50
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
kanst
2016-7-28 09:52
感觉 很水啊
qyf116025
2016-7-28 09:52
这样吹一下管多久啊?》
qyf116025
2016-7-28 09:53
这样吹一下管多久啊?》
chehuidong
2016-7-28 09:53
是不是有外围电阻坏了
西山行
2016-7-28 09:58
这样能稳定使用吗?
林大春
2016-7-28 10:05
可以正常使用不 还是要换那个芯片
liuhaiyong
2016-7-28 10:07
这机器好像有一个电阻变值会造成这个现象吧
懒洋洋的小卷毛
2016-7-28 10:08
你这是用诺基亚拍的吗,这么模糊
寒风2015
2016-7-28 10:20
这样子怕不稳定吧。
chenfuyu232356
2016-7-28 10:23
这个主板就没有修的价值了,换个I5的才200块钱
齐齐哈尔
2016-7-28 10:33
吹下能用多久啊
小白不懂
2016-7-28 11:09
这个板很便宜,
pengxin
2016-7-28 11:36
这个晶体管最好换掉,怕返修
工孙
2016-7-28 11:45
仔细检查板子,包括贴纸下面,会有惊喜的。
我锋我有型
2016-7-28 12:22
电压没有出来?
szzbq
2016-7-28 13:06
应该是虚焊料
甘长欢
2016-7-28 13:19
X201I 修的都是贴纸导致的问题
贰じ当じ家
2016-7-28 13:20
上回遇到是1.5V旁边有个电阻腐蚀··不记得是什么了的·
gjgfire
2016-7-28 17:07
嗯 不错 学习了,,,
