标题: 关机亮点为什么?让你猜不到 [打印本页]
作者: 段文婷    时间: 2009-3-28 21:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孙如喜    时间: 2009-3-28 23:12
场消隐部份出问题了吧!
作者: 众易高科    时间: 2009-3-28 23:31
管座的可能性很大
作者: 长风    时间: 2009-3-29 01:12
呵呵.你连个参数都没有给出来.大家怎么猜嘛.比如亮度是否正常.是否可以正常调节.
作者: 段文婷    时间: 2009-3-29 09:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 奥迪金星    时间: 2009-3-29 10:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 绝野虫子    时间: 2009-3-29 11:24
5# 段文婷
我是有一台PHILIPS的CRT。先前的问题是上半部有图像下半部没有,换场芯片TDA4863AJ,正常显示了,但关机有一条小线,竖着的,绿色,有亮点,是不是也有可能管座坏。有嚣叫声,贴着听有声音,拨电过一会声音才消失的。
作者: jlhdcwl    时间: 2009-3-29 13:38
你真牛,一猜就对了。。。。
以前管座问题都没有关机亮点所以没注意,害我从高压包引脚一直追到CPU控制脚。。。。。。。。。。
段文婷 发表于 2009-3-29 09:39
楼主因为这个问题一直查到CPU说明你没有抓住实质问题,不过你的描述还是很清楚的,就是“伴有满屏白色回扫线”,我想从这条线索检查应该是可以的。
作者: 任清宇    时间: 2009-3-29 13:45
学习了,还从来没有见过管座的问题导致关机有亮点的。以前有碰到几台显示器就是关机有亮点,但更换消亮点电容后还是一样,我就不知道是什么问题了,不知道是不是也是这个问题,下次碰到这样的情况更换消亮点电容后如果不行也换换管座试试了。
作者: 小狼狗    时间: 2009-11-18 16:29
管座有问题怎么弄的啊?换的座吗?我有台联想的显示器也是这毛病啊!!!!
作者: 亿号    时间: 2009-11-18 21:30
用酒精洗一洗就可以了
作者: 东旭电脑维修    时间: 2009-11-19 09:36
5# 段文婷
我是有一台PHILIPS的CRT。先前的问题是上半部有图像下半部没有,换场芯片TDA4863AJ,正常显示了,但关机有一条小线,竖着的,绿色,有亮点,是不是也有可能管座坏。有嚣叫声,贴着听有声音,拨电过一会 ...
绝野虫子 发表于 2009-3-29 11:24
我的PHILIPS107S6和你一样,修好了告诉我一下.谢谢了.
作者: 张四丰    时间: 2009-11-19 11:24
管座坏的话,不可能是这点. 而是整块亮斑.
楼主是不是啊.
作者: 名字可以这么长    时间: 2009-11-25 22:56
关机亮点,不是先查关机时G1电压吗?
