标题: 三星R230不稳定维修 [打印本页]
作者: micro303    时间: 2016-7-27 21:33
标题: 三星R230不稳定维修
今早接到一台,三星R230,按开关无反应,拆机发现,各个电杆电压正常,按下开关没有复位到EC,测开关不通,换了个。按下开关,可调电流唰唰上去。外接亮机,心想这钱好赚,装机子,开机测机,完蛋了,进系统用一会掉电,没道理啊,刚刚温度风扇有处理啊,按照以往的经验,绝对哪个控制芯片保护了或者CPU滤波出问题。拆机继续修,当加焊到ISL6732时,掉电频率越来越快,甚至触发就掉电,去料板拆了个换上,开机不掉电,开机测试半天OK。。。。。。。所以,修主板简单的话,钱也是不好收的。。。。。
作者: 钱程似紧    时间: 2016-7-28 22:28
这个机子原来的问题可能就是不定时掉电,像这种开关信不信客户就能按开机 习惯了 呵呵
作者: micro303    时间: 2016-7-29 22:45
有道理。。。。。。。。。。。。。。。。。呵呵
作者: libing010    时间: 2016-8-6 10:18
新手学习了
作者: 荣锅锅    时间: 2016-8-6 11:51
谢谢分享 !学习中
