精英,不知道型号诊断卡不跑码,CPU发热
太阳有人取了
2009-3-28 21:16
478针的 SIS的芯片组
换了快诊断卡又显示DC
RST灯不亮 其余全亮
德强电脑
2009-3-28 21:26
CPU供电有问题吧
陆易河
2009-3-28 21:50
查各大供电有没有问题..
一行白鹭
2009-3-28 22:38
认真检查一下供电电路吧!电源的问题
清风陈
2009-3-29 11:43
是啊,先检查CPU的供电线路
太阳有人取了
2009-3-30 10:08
查CPU供电,是不是首先查电源管理芯片的供电脚(5V或12V)有无电压,具体怎么查?
然后在查输出脚和PG的电压,具体怎么查?
在下来就是查U1控制的MOS了吧
请高手们说详细xie ok?
武汉天涯浪子
2009-4-12 11:17
CPU座脱焊,按CPU试试,这个是通病了
天天见天天
2009-4-12 12:05
4#
一行白鹭
啊,先检查CPU的供电线路DDDDDDDDDDDD
风驰电测
2009-4-13 17:28
先查供电电路,MOS管输出极是否有1。5V左右的输出,如果正常再查复位电路,这个比较麻烦,要跑一大堆线路。
子小龙
2009-4-14 21:09
CPU有多热??一点是正常的哦!!!!如果不是一般的热的话那当然要先检CPU拱电了!!!!如果供电都不正常的话就别说别的了,!!!!可以先不用去管它们!!!!经检(很多时候你当把供电修好了的时候原本不正常的时钟和复位也跟着好了
当然不是一定的)
张先生
2009-4-14 23:24
拔了诊断卡,看看如何。AMI BIOS的SIS芯片组的机器插廉价诊断卡好机子都可能不启动。
新神州
2009-4-15 12:52
查下供电,时钟,复位。
天津迈克尔
2009-4-15 12:59
CPU发热,供电短路
盱眙桂林
2009-4-15 16:14
复位亮不亮 是一下都不亮吗,还是亮一下就灭了,如亮一下就灭了,你查查U座的AD值是否一样大
fwwhhpdj
2014-2-5 20:36
查场管是否有1.2伏的电压
