联想G50-80维修
大修
2016-7-27 17:43
联想G50-80维修
进水机 待机正常 开机后电流停在0.2a,应该是少了电压,图纸是NM-A361 。这个图纸不好找 。对照了下 和NM-A271 图纸一样。,测到+5vs转换电压没有,查Q23的G级电路吧。。R149发黑 。+20vsb一端脱落 ,没找到150K电阻 装了个120K的 亮机
岁月无声本本
2016-7-27 17:44
不错。。。
llxxx
2016-7-27 23:23
水不进到大件背面 不会那么头痛
宫泽熙
2016-7-27 23:33
感谢楼主分享 已加分
henry576
2016-7-27 23:41
秒杀啊
大晴天
2016-7-28 00:20
楼主运气好 我今天碰到个进水的 板子直接是惨不忍睹啊 直接放弃了
秦风月剑
2016-7-28 17:37
多谢楼主分享
YHKJ
2016-7-28 17:59
理论好学,实践不易啊,
小飞2H
2016-7-28 18:09
楼主捡菜了……
qazzymppllq
2016-7-28 18:11
进水的,要简单就很简单,要难就难死。楼主好运。
qwerkgdihc
2016-7-28 18:32
七分天注定,三分靠打拼,要拼才会赢
讯维主板维修
2016-7-28 18:49
这贴也发????厉害
xujunpc
2016-7-28 19:24
进水,一般都电阻坏
1466828356
2016-7-28 23:52
厉害啊 这样的 机i器 好啊 为啥我修的 进水 都是那么难啃呢
fengweidong08
2016-7-29 00:20
50K也可以用的
chen12345
2016-7-29 09:11
不错 支持一下
何建虹儿
2016-7-29 09:23
进水的,的确电阻坏得多
舟子
2016-7-29 17:47
g50-70 50-80 通用的
1611186417
2016-8-17 18:34
联想G580BIOS谁有
永佳科技
2016-8-17 19:38
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tao19851011
2016-8-17 20:35
这个机器掉电的修过吗,加焊一下CPU就好
sy104689983
2016-8-17 22:11
秒杀的节奏 心情也爽
kituddb11
2016-8-17 22:24
高手啊.,.学习来了...哈哈哈
三五七
2016-8-17 23:59
进水严重不,看帖感觉修的很轻松啊
allcam1
2016-8-18 07:17
进水的机器需要仔细观察电阻损坏的最多而且很明显,没图不好确定阻值。
hsgg
2016-8-18 08:04
楼主还是比较细心的
