标题: 联想U410短路 [打印本页]
作者: BRSLC--------    时间: 2016-7-27 16:45
标题: 联想U410短路
今天拿到一台U410版号QUANTA_LZ8,上电没有待机,以为电源接口坏了,拆开
一看自己想多了。然后上电,有公共点电压;没有3V、5V待机,难道是待机芯片
坏,然后测PU4的主电压有的,基准有的,总开启电压有的,线性3V、5V都有的
,3、5VPCU开启都有。有输入没输出难道是芯片坏了,手上没有这个芯片,就放
到一边。
       店里没生意,拿来再看看吧,所以打了下各大电感对地阻值,发现5VPCU
对地基本为0啊,短路了,想着没有芯片就先修短路吧,撬开电感一头,发现是
后级短路,撬开旁边两个大电容发现不短路了,嘿嘿,果然其中的一个坏了,去
掉之后,机器奇迹般的有3V、5V待机电压了。触发后一路小跑,亮机了。
      放到一边喝了杯热白开,想在测测待机芯片条件的,发现触发不了了,打
阻值正常,测了下3、5V电压在不断跳变,发现是公共点电压不稳定。然后就找
到PU8这个芯片BQ24725A(论坛里有关于这个芯片的帖子)的20脚有电压、6脚有
适配器检测电压、16脚有6V线性电压。还是不出稳定的VIN,芯片上PDF文档说:
ACDRV的工作条件是1、ACDET在2.4-3.1V之间;2,vcc大于欠压并且VCC大于SRN
;3、ACDRV输出大于CMSRC脚6v的电压,但是实际在3-5V之间跳变,更换芯片亮机
,正在测试中……附上用到的图纸
作者: 想修22    时间: 2016-7-27 16:50
楼主写的很详细
作者: 529048031    时间: 2016-7-27 16:56
不错的资料,,,
有一定的难度。
作者: 529048031    时间: 2016-7-27 16:57
路过,学习了。
作者: q450779868    时间: 2016-7-27 17:29
  思路清晰啊
作者: H55    时间: 2016-7-27 17:59
开始是拆电容就OK,怎么搞到后来 BQ 给爆掉了。。。老火
作者: 1修哥    时间: 2016-7-27 18:48
一波未平一波又起啊 连环故障最头疼
作者: dongshengkeji    时间: 2016-7-27 19:02
楼主思路很清晰啊。。技术不错
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-7-27 19:31
我给分了
作者: 长兴正通    时间: 2016-7-27 19:38
最烦修好一个故障又碰到个故障
作者: sssyfh    时间: 2016-7-27 19:43
看起来简单 实际修起来就未必每个人都能修好了 楼主技术不错 学习了哈
作者: yzplyj    时间: 2016-7-27 20:18
还是给让楼主修好了。强,我短路喜欢烧鸡大法
作者: weidemingwei    时间: 2016-7-27 20:26
问题一个接一个
作者: wendong    时间: 2016-7-27 20:28
路过,学习了。
作者: zys1974    时间: 2016-7-27 22:10
遇到这种连续出现的问题,头疼。
作者: dongshengkeji    时间: 2016-7-27 22:19
谢谢楼主分享这么好的经验
作者: 本人新手    时间: 2016-7-27 22:27
思路清晰啊
作者: 905165913gl    时间: 2016-7-27 22:29
楼主分析的真好,遇到这种问题我都是先换芯片
作者: sxd12    时间: 2016-7-27 22:31
哈哈。烧鸡大法
作者: llxxx    时间: 2016-7-27 22:39
可能就是acdet出问题了
作者: test3535    时间: 2016-7-27 23:07
写得挺细,不错,学习了
作者: 宫泽熙    时间: 2016-7-27 23:22
感谢楼主分享维修经验
作者: 大晴天    时间: 2016-7-27 23:40
小故障加一起就是大问题
作者: 曹黎明    时间: 2016-7-28 07:04
想修22 发表于 2016-7-27 16:50
楼主写的很详细
感觉楼主写的绕着晕
作者: 曹黎明    时间: 2016-7-28 07:06
烧鸡大法那么管用?
作者: 向您学习学习    时间: 2016-7-28 09:34
还是得仔细 观察呀
作者: chenfuyu232356    时间: 2016-7-28 10:01
思路清晰,不错好贴
作者: whenchaowen    时间: 2016-7-28 10:10
多谢分享,
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-7-28 11:00
感谢分享。。。
作者: 松田科技    时间: 2016-7-28 11:13
谢谢楼主分享!!!
作者: 刚会修    时间: 2016-7-28 11:58
谢谢楼主分享  让小白学习
作者: szzbq    时间: 2016-7-28 13:11
问下楼主换充电芯片换了多久,我第一次换,换了一个多小时
作者: ct4251809    时间: 2016-7-28 13:46
此机故障虽然没什么难度,但发贴精神可嘉,加分支持下。
作者: blmama    时间: 2016-7-28 14:09
短路鸟是什么鸟?
作者: 冬浩    时间: 2016-7-28 14:52
老天保佑我能修好
作者: machao123    时间: 2016-7-28 16:55
芯片手册很有用啊, 机器两个问题?
作者: 金科笔记本    时间: 2016-7-28 17:45
谢谢分享,好东西
作者: chen12345    时间: 2016-7-29 09:42
不错   加分支持
作者: hisaphk065    时间: 2016-7-29 09:52
一般是撬开电感哪一端呢  在测量阻值
作者: 卓越专业维修    时间: 2016-7-29 09:54
这款机器我也修道过
作者: 秦风月剑    时间: 2016-7-29 10:14
多谢楼主分享
作者: 空城    时间: 2016-7-29 14:43
多谢楼主的分享
作者: heshan728    时间: 2016-7-29 14:51
楼主确实是个高手啊,我是初学者,好文章值得大家 学习。
作者: 奋斗奋斗    时间: 2016-7-29 14:53
确实恨详细
作者: 1379095932    时间: 2016-7-29 15:02
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
