标题: DELL 5520 板号la-8241p 通病 [打印本页]
作者: 措乱的人生    时间: 2016-7-27 16:52
已经修过不下5台了,都是这个问题
机器型号戴尔5520或者差不多型号的,板号 la-8241p  ,通病表现故障能为大短路
就是这个地方
我这个电感已经烧糊了,但是以前修的有时候电感没有烧焦,看不出来,但是还是这个地方的问题
图中移开的电容就是引起短路的,去掉就ok,至于为什么烧这里我也不知道,只需要换掉电感,移开电容就能ok了,别的地方一般都没问题,已经修这里解决了不下5个机子了,到底是不是通病有待同仁们验证。
只是发出来提供给小白经验,可以快速秒杀。高手勿喷。
发帖不易,各位看官加点分吧,小弟先谢过了。
补充内容 (2016-7-28 12:36):
坛里还是有很多人遇到的一样的地方的嘛,还被人喷,真是无语啊
补充内容 (2016-7-29 10:44):
之前发的图看不清楚,大图已经补充上了
补充内容 (2016-7-29 11:34):
为什么会有个                  本主题由 月饼 于 2016-7-28 18:18 删除回复                       什么意思啊、谁能解释下,不懂,以前没遇到过月饼老师弄的这个,不知道是帖子被限制了还是什么啊[/...
补充内容 (2016-7-30 16:29):
看官们小手一抖给小弟加点分嘛,发帖一不易,没有分用了,你们的鼓励就是我发帖的动力啊
补充内容 (2016-7-31 10:33):
好歹这么多坛友讨论呢,怎么就不给我加点分呢,小弟没分用了,各位发发善心嘛
作者: 维修徒徒    时间: 2016-7-27 16:58
没有遇到过这种通病
作者: 会员907842    时间: 2016-7-27 17:02
作者: 措乱的人生    时间: 2016-7-27 17:03
不知道怎么回事貌似图有点小,没法大,将就看吧
作者: 措乱的人生    时间: 2016-7-27 17:04
维修徒徒 发表于 2016-7-27 16:58
没有遇到过这种通病
可能是你没遇到过,但是我遇到好几台这个机子,都是这个问题,插电,只要是大短路拆开直接就干那里了,可能你以后也会遇到的
作者: 措乱的人生    时间: 2016-7-27 17:09
位置就是那个位置,只不过不是每一次都烧的能看得出来,ok?文采不行,将就一下
作者: gang886886    时间: 2016-7-27 17:11
5台 不吹牛会萌萌吗? 只要你修到的都是通病吧。
作者: 措乱的人生    时间: 2016-7-27 17:18
说是5台绝对有5台,不知道别瞎bb,我说了有待验证,只是说我的而已
作者: 措乱的人生    时间: 2016-7-27 17:22
请你好好看完帖子再喷好吗,我也是修了几个一样的,发出点经验而已,你看看我发过几个通病的帖子
作者: fengjie256    时间: 2016-7-27 17:26
暂时还没修到过
作者: q450779868    时间: 2016-7-27 17:27
没遇到这样的通病过。
作者: 国服第一牛皮    时间: 2016-7-27 17:34
这个还没遇到过 不过记下了 多谢楼主 以后遇到这种型号的机子就会知道了
作者: 570667391    时间: 2016-7-27 17:36
这样的贴加权限,客服看到了,我们没法做了
作者: 措乱的人生    时间: 2016-7-27 17:39
确实是我的错,以后注意
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2016-7-27 17:48
通病设置权限,谁都不想客户拿电脑过来直接问你拆个电容多少钱?是吧?
作者: gang886886    时间: 2016-7-27 17:57
萌萌
作者: 570667391    时间: 2016-7-27 18:04
措乱的人生 发表于 2016-7-27 17:39
确实是我的错,以后注意
现在改还来的及
作者: 措乱的人生    时间: 2016-7-27 18:05
gang886886 发表于 2016-7-27 17:57
萌萌
你继续
作者: weidemingwei    时间: 2016-7-27 20:28
谢谢,遇到会查一下
作者: zys1974    时间: 2016-7-27 22:05
收藏,留待以后碰到了直接秒杀啊!
作者: 本人新手    时间: 2016-7-27 22:31
暂时还没修到过,,以后长点心
作者: llxxx    时间: 2016-7-27 22:55
大短只要没烧透板层 还是好找的
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-7-27 23:00
说白了就是工厂电容用料参数余量太小导致的电容击穿,电感过流发烫烧毁了
作者: 措乱的人生    时间: 2016-7-28 09:47
大神就是大神
作者: 松田科技    时间: 2016-7-28 09:50
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: kaoqisini    时间: 2016-7-28 09:50
现在的电容好像都容易短路啊
作者: 措乱的人生    时间: 2016-7-28 10:05
kaoqisini 发表于 2016-7-28 09:50
现在的电容好像都容易短路啊
是啊,好多大短都是烧了电容
作者: whenchaowen    时间: 2016-7-28 10:07
多谢楼主,还没修过这种板
作者: 荆楚龙腾    时间: 2016-7-28 10:07
这个故障还能碰到过,以后遇到注意下
作者: 荆楚龙腾    时间: 2016-7-28 10:09
修的本本多了,确实有各种各样的故障
作者: pengxin    时间: 2016-7-28 10:17
遇见过,这机器设计缺陷
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-7-28 10:20
电容击穿大短路的是不是通病都无所谓的,即使不是那个地方短路也能快速秒杀的
作者: 措乱的人生    时间: 2016-7-28 10:22
pengxin 发表于 2016-7-28 10:17
遇见过,这机器设计缺陷
终于有遇到的了
作者: 措乱的人生    时间: 2016-7-28 10:23
是的,其实也没什么技术含量的,只是说出来可能要快一点而已
作者: chenfuyu232356    时间: 2016-7-28 10:25
我修过几台短路的都是19V的滤波电容坏的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-7-28 10:32
下来保存,感谢分享
作者: ::荣耀    时间: 2016-7-28 10:40
也遇到好几台了. 刚开始还烧鸡,后来直接取了,,别忘换隔离管
作者: s170260169    时间: 2016-7-28 10:42
图太小了,看不清,不过已经知道是哪里了
作者: huang51120    时间: 2016-7-28 10:45
已经修过许多了,电容短路。
作者: 想学修板    时间: 2016-7-28 10:45
第一次看到
作者: 佳成科技    时间: 2016-7-28 10:48
19 大短路是吧,  2个都换   换一个 下次另一个坏
作者: pengxin    时间: 2016-7-28 11:35
遇见过,这机器设计缺陷
作者: 工孙    时间: 2016-7-28 11:44
楼主的帖子是对的。修到短路都是这里电容,没遇到过电感烧糊的。
作者: 我锋我有型    时间: 2016-7-28 12:23
估计是那个位置容易受潮影响到
作者: 阳磊    时间: 2016-7-28 12:28
这个确实是通病,短路就是这个地方
作者: 措乱的人生    时间: 2016-7-28 12:33
阳磊 发表于 2016-7-28 12:28
这个确实是通病,短路就是这个地方
大神你也遇到过,我刚发出来还被人喷了,哎
作者: wxfajww    时间: 2016-7-28 13:41
图片怎么都这么小
作者: 措乱的人生    时间: 2016-7-28 13:51
wxfajww 发表于 2016-7-28 13:41
图片怎么都这么小
不知道,拍的对的,发出来就这么小,应该能看到地方的吧
作者: 杨炳锋    时间: 2016-7-28 13:54
电感是什么供电啊?
作者: 措乱的人生    时间: 2016-7-28 13:55
杨炳锋 发表于 2016-7-28 13:54
电感是什么供电啊?
说实话真的没注意,你要是遇到的话就能知道了
作者: gjgfire    时间: 2016-7-28 17:08
额 以后遇到 就好办了
作者: 楚阳    时间: 2016-7-28 17:26
路过下  是有这样的问题
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-28 17:40
没遇到这样的通病.先收藏
作者: 思维笔记本    时间: 2016-7-28 17:45
还没遇到过,不过还是给客户赞一个
作者: YHKJ    时间: 2016-7-28 17:51
实地小白学习中,楼主若是能有电路图佐证一下,就帮了我大忙了
作者: 金科笔记本    时间: 2016-7-28 17:54
谢谢分享,好东西
作者: 小飞2H    时间: 2016-7-28 18:05
大家一起验证
作者: 措乱的人生    时间: 2016-7-28 18:14
小飞2H 发表于 2016-7-28 18:05
大家一起验证
对的,大家一起验证
作者: 军少少少    时间: 2016-7-28 18:15
不错不错000
作者: 措乱的人生    时间: 2016-7-28 18:16
军少少少 发表于 2016-7-28 18:15
不错不错000
加点分就最好了
作者: 30689959    时间: 2016-7-28 20:11
希望后面多来几台这样的机子
作者: 炫彩    时间: 2016-7-28 20:26
两三台是修到过,的确那地方喜欢挨烧
作者: zhyz999    时间: 2016-7-28 21:08
上次好像是遇到一台一不知道是通病
作者: 中维在线    时间: 2016-7-28 21:30
图片怎么这么小呢  看不清  弄点高清无码的
作者: s73112500    时间: 2016-7-28 21:46
感謝分享經驗 學習起來以後遇到就可直接去找問題
作者: chen12345    时间: 2016-7-29 09:33
还没有遇到过
作者: aozihao    时间: 2016-7-29 09:43
我昨天修到一台一样的问题
作者: 晴天G    时间: 2016-7-29 09:43
LZ真是 太厉害了吧。学习了
作者: hongshao123    时间: 2016-7-29 09:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hbqfkj    时间: 2016-7-29 09:49
你这图    等于不发
作者: 卓越专业维修    时间: 2016-7-29 09:51
上回修到过    不充电   但是机器能开机  跟你这个很像   开路一个电感  短路一个电容
作者: 卓越专业维修    时间: 2016-7-29 09:56
好好 好好  厉害   大神
作者: 措乱的人生    时间: 2016-7-29 10:41
大图补充
作者: 措乱的人生    时间: 2016-7-29 10:45
大图已经补上了
作者: 措乱的人生    时间: 2016-7-29 10:46
hbqfkj 发表于 2016-7-29 09:49
你这图    等于不发
大图补充上了,之前不知道怎么回事发出来就不对
作者: zjgh    时间: 2016-7-29 10:48
遇到过个一样的,当时以为摘了就好了,但是顾客拿回去还不能充电,后来发现后面还有一个电容也短了,导致的不充电,忘了哪个,平时很懒,也不做维修记录
作者: sssyfh    时间: 2016-7-29 10:56
恩 确实 已经修复过几台了 正看 从右到左第三个电容
作者: 秦风月剑    时间: 2016-7-29 10:58
多谢楼主分享
作者: hbqfkj    时间: 2016-7-30 11:17
收到大图
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-7-30 11:43
很好的经验
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-30 11:58
这个真是通病吗
作者: 措乱的人生    时间: 2016-7-30 13:35
FZYWFIX 发表于 2016-7-30 11:58
这个真是通病吗
应该是吧,也有很多人修到多,不止我一个人,你看回复嘛
作者: 876991000    时间: 2016-7-30 14:47
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: a1602598618    时间: 2016-7-30 14:52
多谢楼主的分享     学习了
作者: ZHANGRONG96    时间: 2016-7-30 15:02
类似帖子请楼主加权限,现在很多人都会百度,
作者: 37度男孩    时间: 2016-7-30 15:03
这都是给你送钱的
作者: 小闫独家    时间: 2016-7-30 15:05
楼主很强大!  学习了!
作者: xczhaowei    时间: 2016-7-30 15:08
现在大多客户都是先查查再问是什么问题
作者: SATA188    时间: 2016-7-30 15:09
是通病,遇到过
作者: zhaoyongyu    时间: 2016-7-30 15:49
遇到过  bios的问题   这个 还没遇到过   果断收藏
作者: liuxihong2011    时间: 2016-7-30 16:25
这样子女板没有坏,楼主好样的
作者: qwe3543    时间: 2016-7-30 16:31
确实通病 ,以修复 N台
作者: 就一修笔记本的    时间: 2016-7-30 16:33
型号 忘记了  但是这个位置  特眼熟  肯定修到过  都是这个地方烧坏
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-7-30 16:36
应该加个权限
作者: kang157736878    时间: 2016-7-30 16:46
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2016-7-30 16:49
收藏了 下次遇到先测
作者: dongshengkeji    时间: 2016-7-30 16:53
谢谢楼主分享这么好的维修经验
作者: fengweidong08    时间: 2016-7-30 16:54
这种故障我也修到好多,属于通病的
作者: 孤忆心欣    时间: 2016-7-30 17:01
记得有修过一两台这样子的  什么原因引起的 有待高手解释
作者: 563470934    时间: 2016-7-30 17:02
路过挣点积分。。。。。。。。。。。。
