标题: 神舟K650D D1 开机掉电 [打印本页]
作者: a4443847    时间: 2016-7-27 16:42
标题: 神舟K650D D1 开机掉电
神舟K650D D1 开机掉电喇叭报警大小写灯闪  查了下说市显卡供电异常 但是修的机供电正常的 。有0.9。。BIOS刷了不知道怎么下手了。。
作者: a4443847    时间: 2016-7-27 17:22
没人修过吗????????????????/
作者: 1042454172    时间: 2016-8-23 16:17
楼组我和你问题一样,你的机器修好了吗?
作者: 我是来看通病的    时间: 2016-9-4 13:12
我这有三台这样的机子  问题一样的 测供电全出了 求高人 告知
作者: a4443847    时间: 2016-9-7 14:43
搞不了退了。。哎
作者: y2ndlm7481    时间: 2016-9-26 10:44
通病吧??????
作者: 337019192    时间: 2016-9-26 11:56
我手上也有台不知是什么问题
两分钟掉电。。
作者: dlping1    时间: 2016-9-29 15:48
一般是独显不工作,没电压
作者: rimnmgds    时间: 2016-9-29 15:52
我遇到是买一显卡供电
作者: shaoyuquan23    时间: 2016-9-29 15:52
现在的机子问题真不好查啊
