删除顽固文件和程序的方法——菜鸟篇
バ幸福De右岸
2016-7-27 15:53
删除顽固文件和程序的方法——菜鸟篇
在Windows系统中,我们难免会遇到用常规方法无法删除文件和程序的情况。尤其是使用Windows XP系统的用户,遭遇此类问题的频率更高。为了解除用户的困惑,我们将尝试通过各种非常规的手段有效地删除那些顽固文件和程序。 一、删除windows系统顽固文件 在不能正常删除时,大家用下列方法试试: 1. 重启电脑,按F8进入安全模式按常规方法进行删除; 2. 进入DOS模式,用DEL、Rd和Deltree命令删除; 如果文件夹里有很多的子文件夹,用DOS的外部命令 deltree都会一次性删除。格式:Deltree [盘符:][路径名][子目录名][参数]。如删除C盘文件夹abc。
输入deltree abc回车,提问Y或N时,按Y就行了。
注意:Deltree命令只能在纯DOS环境下进行哦。 删除文件 用DOS的内部命令 del。如删除G盘文件夹abc下的文件。开始---运行----输入cmd
删除的文件夹里面还有文件或者子文件夹,我们可以用DOS的内部命令rmdir一次性删除。如删除G盘文件夹abc内所有的文件和子文件夹。
3.开始----程序----附件----记事本-----文件-----另存为,存储的文件名(包括扩展名)要和删除的文件名一致。
再右键删除。 4.右键要删除的顽固文件,将其扩展名改为其他的文件类型,再右键删除。
5.利用winrar删除顽固文件,右键要删除的文件----添加到压缩文件-----常规,在压缩选项中勾选压缩后删除源文件------确定,再右键删除压缩包。
6.用强制删除工具Killbox、Unlocker和冰刃IceSword删除顽固文件。 Killbox实质是一个删除任意文件的利器,简单几步就将文件直接删除。属于强暴工具。
Unlocker右键选择要删除的文件后,选择删除-----全部解锁。
冰刃IceSword是一款强大的安全辅助软件,用它来删除顽固文件。
下载地址:
http://soft.ylmf.com/downinfo/887.html
二、卸载顽固程序 这里说的卸载顽固程序是指某些软件在安装后本身没有卸载程序或在系统的添加或删除程序中没有卸载干净。你如有这样的情况,请往下看: 1.用QQ自带的卸载程序处理,右键腾讯QQ快捷方式------属性------查找目标,找到Unins000.exe卸载程序文件,复制到要卸载文件的安装目录,执行Unins000.exe卸载程序即可。如卸载新浪游戏,将Unins000.exe卸载程序放在其安装目录,执行Unins000.exe卸载
2.用winrar卸载顽固程序,方法略(同利用winrar删除顽固文件方法)。 3.用360安全卫士、完美卸载等软件。 360安全卫士。
完美卸载。
完美卸载v2007下载址:
http://www.killsoft.cn/
三、卸载残留的程序 1.清除启动项中残留的程序 在开始----运行----输入msconfig----启动
开始----运行----输入regedit 找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg,你选中相应的项,在右侧找到并右键删除。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg,按上面的步骤删除。
2.清除“添加或删除程序” 残留的程序 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\windows\Current Version\Uninstall\Uninstall找到相应的右键删除.
3.在“添加或删除程序”仍然没有删除,则进入注册表编辑器点击编辑------查找,查找与该程序有关的相应的键值,右键删除。然后查找下一个(或按F3键),全部删除。
