华硕K550DP X750DP 清灰通病 求助
ltbhao
2016-7-27 15:40
众所周知,清灰容易烧机器。。。今天接到一个待机芯片发烫 EC和屏供电芯片短路 换了过后,待机正常 但不触发。。EC是8528E AXS 这个芯片是不是带程序的啊?卖芯片说的不带
ltbhao
2016-7-27 15:57
开关电压只有0.65V不正常。。。是EC发出来的
xkrsxh1
2016-8-2 18:49
遇到过,清灰烧了EC
likuang1991215
2016-8-2 20:52
不带程序,但后缀要一样。
lvjingang
2016-8-2 21:23
不带的,这个机器我知道,我见过有人青灰短路的,后来烧了EC和1225C,
修修修修修你妹
2016-8-2 23:17
出来有没有上啦电阻,或者看管按键短路了?
huangtao83
2016-8-4 14:49
我遇到同样的机器,待机都没有,
huangtao83
2016-8-4 14:49
网桥旁边的6脚IC 拆掉,应 该可以了
王一軍
2016-8-23 18:00
huangtao83 发表于 2016-8-4 14:49
网桥旁边的6脚IC 拆掉,应 该可以了
这个是作ESD保护的,的确有许多机器,这个部份有问题,开关电压被拉低.
sdweixiu
2016-9-1 10:09
带程序的 确定
windlovetao
2016-9-1 10:33
清灰是怎么烧机器的,不通电怎么烧的
xjz110609
2016-9-1 10:53
换EC试试,可能被屏电压搞坏了
