兰愽 发表于 2016-7-27 15:44
EC没有发出RSMRST?还有没发出高低高跳变给桥?
lyhswnu 发表于 2016-7-27 15:45
现在带内置程序的EC越来越多了
バ幸福De右岸 发表于 2016-7-27 15:46
都发出了.忘记写上了,估计是ec程序引起的,没有程序可以写,只有买剪板ec了
wxfajww 发表于 2016-7-27 16:16
我见论坛里面有刷这种EC内部BIOS的
a842028812 发表于 2016-7-27 16:31
会不会是EC程序问题呢?
小莹虫 发表于 2016-7-27 16:34
你EC在哪家拿的 我买过好几颗就一个OK
老瓦垄 发表于 2016-7-27 18:28
剪板的不便宜呀 以前发过一个 要35北京发的
1修哥 发表于 2016-7-27 18:55
剪板的老贵了吧 楼主好自信哦 要是我的话测他个三天三夜再定芯片
知识分子维修 发表于 2016-7-28 08:17
楼主,剪切板是不是就是从主板上把EC剪切下来再焊上,我的小白希望楼主解答一下?
nielifang198772 发表于 2016-7-28 09:02
EC发给南桥的信号跳变都正常,怎么判断出来是EC的问题?
一切那么简单 发表于 2016-7-28 10:01
联想的这种,换新的不行的
バ幸福De右岸 发表于 2016-7-28 07:04
我拿的30一个剪板的,顺润成哪里那的啦
我拿的30一个剪板的,顺润成哪里那的啦
kaoqisini 发表于 2016-7-28 10:34
最头疼的就是带程序的EC
ct4251809 发表于 2016-7-28 10:40
有些淘宝店里的剪板EC也不能保证里面的程序是OK的啊?
fengweidong08 发表于 2016-7-28 11:05
现在的EC内置程序,目前我只能刷9012的ec 联想的专用的ec有什么编程器能刷吗?
终极响哥 发表于 2016-7-28 11:10
有一个一样主板 一样的故障 我换了试试
Henryjiang2014 发表于 2016-7-28 11:11
这种带程序的EC,分不分不同品牌主板,而程序不一样?
machao123 发表于 2016-7-28 11:25
这个EC里面本来就带程序 但和机器型号无关,所以说不用买剪板的
pengxin 发表于 2016-7-28 11:38
EC程序出问题了,钱几天修一台S400也是EC程序有问题,从刷就好了
rimnmgds 发表于 2016-7-28 11:51
这EC可用扩展板刷
维修徒徒 发表于 2016-7-28 12:56
那就是说这个LENOVO 的IT8586E 芯片有程序了 请问楼主芯片是在哪一家订购的啊?可以告诉我吗?
等着我减肥 发表于 2016-7-28 13:09
像这种EC能不能在线刷 我只是听说
バ幸福De右岸 发表于 2016-7-28 13:14
你试过吗?里面程序通用吗?
バ幸福De右岸 发表于 2016-7-28 13:15
这个ec的程序我没有根据也没有程序刷不了,你刷的是什么ec?
pengxin 发表于 2016-7-28 14:14
9012的EC,和G480上用的差不多
machao123 发表于 2016-7-28 13:52
是的 我上次特意问了一下 也验证过了 是通用程序
バ幸福De右岸 发表于 2016-7-28 16:05
哦哦 这个问题以后遇见我也研究一下看论坛有的人v说不通用
