标题: HP MS-7782主板 维修求助 [打印本页]
作者: 兔子宝宝    时间: 2016-7-27 15:14
HP 4300  主板是MS-7782  同一客户先后 送来四台,其中一台是接电源风扇狂转 刷BIOS后 修复。其它三台问题相同,插电源按开关都无反应,主板灯不亮(正常亮)后发现在 tps51220这个芯片发烫。互换好板子上的这个芯片,结果一样说明此芯片正常,后级无短,V3.3_LPS正常,V5_reg只有0.8V (阻值和正常主板一致)5V_ALW阻值正常。
试着挑起 Q91的D端。能加电还正常显示了。装入机箱进系统都好,可就是USB不好用,USB供电正常5V。这样也没办法让客户用啊。淘宝上这板子要500左右。求助解决办法。谢谢
刷机好使的BIOS
hp compaq pro 4300 small form 板号MS 7782 VER-1.0官网BIOS带OTP原始ME(官网合成).zip (2.95 MB, 下载次数: 347)
