查看: 1737|回复: 3
技嘉p55触发掉电
发表于 2016-7-27 14:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2016-7-27 15:50:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我屮艸芔茻   至少判断一下是短路还是少电压呢 哥    判断下12V 或其他地方没有短路的情况下 短接绿线开机看看少什么电压 或者IO周边12V 5V 检测电压对不对
发表于 2016-7-27 20:45:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先判断一下是否是由于短路引起的呢。不上电和上电状态均量测后,在做进一步分析吧。
发表于 2016-7-28 21:29:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
触发掉电能不能再次触发,如果不能再次触发又可能CPU供电短路,希望提示对你有帮助
