标题: 13年的苹果A1466 进水机器 更换小板后第二天开不了 [打印本页]
作者: 37592179    时间: 2016-7-27 13:16
进水的机器,原本拿来的时候是能自动触发的,但是屏暗,也不充电。拆开机器发现大板小板均有进水痕迹。小排线也有腐蚀,清洗干净后,由于不充电,于上直接订了个小板跟排线回来,发现可以充电了,暗屏也解决了,原本可以交货了,今早上班发现居然不触发了,拆开发现缺少电压只有0.30A,测电感有8V,3.3V,其实均没有电压,而且发现L7630电感阻值很低只有0欧,而阻很荡,是一体桥挂了吗?
作者: 秋秋    时间: 2016-7-27 13:27
查查 通病呢
作者: htbcn11    时间: 2016-7-27 13:33
加焊一下试试吧。
作者: zys1974    时间: 2016-7-27 23:15
是不是没清理干净,有灰尘顺着洗板水流进去了,导致短路。
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-8-8 18:00
我闲杂也遇到一台一样故障的机器,只是现在小板还没到,故障也是 触发 暗屏  绿灯不亮 电池不充电,回来小板 再讨论
作者: sssyfh    时间: 2016-8-8 18:57
进了水的机器 必须烘烤一下 不然很容易出问题
作者: 9♂o男一族    时间: 2016-8-8 19:00
桥坏的不多,慢慢看一下
作者: fengyun6966    时间: 2016-9-5 10:21
修好了吗 。楼主 。。。
