标题: 技嘉p61s3 [打印本页]
作者: 443621486    时间: 2016-7-27 13:15
标题: 技嘉p61s3
我有张技嘉p61s3开机短路,不接12v一样短路,桥和内存供电有,开关针3.3有,求思路吖!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-27 13:28
缺电压也会像保护一样的故障
作者: 443621486    时间: 2016-7-27 13:54
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-27 13:28
缺电压也会像保护一样的故障
我该查那里呢
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-27 13:56
443621486 发表于 2016-7-27 13:54
我该查那里呢
看看缺少什么电压啊
作者: 轩辕思天    时间: 2016-7-27 14:36
插上4PIN和24PIN后,镊子短接绿线黑线,看看能不能正常上电。如果可以,自己检查IT8728F-GB这个技嘉专用IO的127脚12V检测引脚和126脚5V检测引脚,看看是不是都在2V或者3V左右。这两个引脚的电压是一致的,如果12V检测引脚电压不对,就会出现点开机排针通电一闪,和短路极为相似的情况。
作者: 其实我不帅    时间: 2016-7-27 15:04
楼上正解  一看5楼就找到了问题点
作者: taiwanadult    时间: 2016-7-27 15:33
先检测是否有短路的地方,打对地阻值看一下,如果没有短路的地址就可以按5楼的情况做了
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-27 19:57
我手里有块也是换下来的这个板子,就是开机掉电然后再开机吧。
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-7-27 21:33
这种可以先按短路故障维修,先打全板阻值,正常再查所有供电,看是不是缺供电引起的,再者刷个BIOS试试
作者: 黄祺益    时间: 2016-7-27 21:58
修技嘉一般都是先刷个bios
作者: 木子晴    时间: 2016-7-27 22:05
我也求解有大神知道吗
作者: ctk2000    时间: 2016-7-27 22:13
串口芯片拆了试试
作者: 本人新手    时间: 2016-7-27 22:37
5楼一看就是老司机
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-28 00:43
保护后还能在次触发吗   电源保护的话 一般不能重复触发的
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-28 01:22
电压检测出错也不能重复触发
作者: uog    时间: 2016-7-28 01:42
我今天也遇到 这种短路的的,但不是技嘉的,是华硕H61的,
作者: liangjian84    时间: 2016-7-29 18:08
谢谢分享  学习了!
作者: L101302313    时间: 2016-7-29 18:54
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-27 13:56
看看缺少什么电压啊
H61缺电压也会引起主板保护吧。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-29 18:55
L101302313 发表于 2016-7-29 18:54
H61缺电压也会引起主板保护吧。
是的 确实如此啊
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-29 18:59
拆网卡试试感觉是网卡问题打一下全板对地
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-29 19:23
首先要知道是保护还是短路
作者: liangjian84    时间: 2016-7-30 15:18
小白进来学习经验
作者: hui8548    时间: 2016-7-30 16:23
5楼的思路很好,学习了。
作者: 秦风月剑    时间: 2016-7-30 16:53
多谢楼主分享
作者: ljrmm    时间: 2016-7-30 18:09
什么保护?主板保护?电源保护?缺信号吧
作者: L101302313    时间: 2016-7-30 18:32
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-29 18:55
是的 确实如此啊
电源保护应该是绿线为低,主板保护绿线应该为该,现在H61以上的一触发就掉电,比如IO检测电压还有缺电压的,量了一下,绿线都是为高的,疑惑的是之前比如H61之前的电压偏高,在BIOS里会显示红色,现在H61开机之前为什么也要检测这一步了,是不是设计成这样的。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-30 18:42
L101302313 发表于 2016-7-30 18:32
电源保护应该是绿线为低,主板保护绿线应该为该,现在H61以上的一触发就掉电,比如IO检测电压还有缺电压 ...
是的 设计如此
