标题: HP 1000不开机维修 [打印本页]
作者: wang_cheng76    时间: 2016-7-27 13:15
标题: HP 1000不开机维修
HP 1000 ,接电源,电源头指示灯不亮,拆机,发现Q6010烧掉,焊盘也烧掉。一点,取下Q6010 ,找个相同的装上,接通就大电流,又短路,黑幸运,断开PAD6310 PVBAT不短路,取下电容6310后不短了,找个相同的装上,接上电源,电源头的指示灯亮了,按开关电流正常跳变,搞定。
作者: 秋秋    时间: 2016-7-27 13:26
运气不错 大短路
作者: htbcn11    时间: 2016-7-27 13:35
这种机器就是捡钱,恭喜楼主
作者: mosguan    时间: 2016-7-27 14:04
典型的主供电短路烧隔离管
作者: 151306180    时间: 2016-7-27 14:20
这种机器就是捡钱,恭喜楼主
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2016-7-29 12:37
小白来学习了,感觉做这行太烧脑了,谢谢大神分享
作者: zhouyafeng    时间: 2016-7-29 22:57
厉害  厉害
作者: 383378177    时间: 2016-7-30 13:06
这种好事很难碰到的
作者: 唯信    时间: 2016-7-30 13:15
电容短路烧了隔离保护
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2016-8-1 10:47
路过看看
作者: 凯华电脑    时间: 2016-8-1 10:48
遇到过一样的故障,捡钱的机子
