标题: AOC172s+显示问题 [打印本页]
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-3-28 18:43
标题: AOC172s+显示问题
AOC172s+黑屏故障修复后,屏幕上半部分显示正常,下半部分偏红,该显示器为四灯管,是不是下半部分的灯管老化了?除了更换灯管外还有什么解决方法?求高手指教。
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-3-28 18:52
高压板接到灯管的四组线随意接不会引起该故障吧?
作者: 秋风浪子    时间: 2009-3-28 20:09
这跟线接的顺序无关系。单独接灯管不就可以测试吗?
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-3-28 21:23
四根灯管都是好的,是不是下部的有点老化?除了更换灯管外还有什么解决方法?求高手指教。
作者: 张定文    时间: 2009-3-28 23:44
我修过 这个故障  用单管高压条 分别试4条灯管 如灯管正常   是高压问题。  我修的 那台是高压条是 对管坏 试换了4个对管就OK了
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-3-29 10:48
灯管和高压都正常啊。。。。。。。。。。。
