标题: 联想昭阳E260加电报警长鸣主板上指示灯四个长亮 [打印本页]
作者: 广西老黄牛    时间: 2009-3-28 18:29
联想昭阳E260加电报警长鸣主板上指示灯四个长亮。像是不过内存。主板跑码只几步
联想E260 嚣叫联想E260,有时能开机,用起来也正常,但大多数情况开不了机,有很大的嚣叫声音,测试卡到0200就不动了
今天终于修好了。刚开始做了北桥,不行,然后全部内存颗立换完,不行,查排阻,有一个小排阻变值了。换后OK。奶奶的,走了很多变路。
作者: 金少波    时间: 2009-3-28 23:05
经验很重要,在遇到同故障的机器先查一下排阻
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-4-5 22:53
如果先从简单的下手就不会这样,都会犯这样的错误的,修好就行,以后注意就行呀,呵可,
作者: liu13403327758    时间: 2009-4-22 21:58
用你说的办法 修好了一台同故障机子
