标题: 小修冒烟神州优雅A470-P62 [打印本页]
作者: 红颜丶    时间: 2016-7-27 12:27
小修冒烟神州优雅A470-P62 版号37GH41000-10M/B
时间 :2016年7月27日。
地点:青岛胶州市。一个热成狗的天气。
青岛这个天气,真是热成狗。顶着三十多度的天气修着笔记本,还没空调,心好累。好了,言归正传。今天接到客户一个神州笔记本,我问他什么问题,说是冒烟了,让客户放在这里走了,开修。插上表试试电流0.4,有短路的。马上拆机一看我去,芯片都烧炸了。
看着就头疼。先把烧糊的件去掉,然后去论坛里下个图纸吧。送了一顿好不容易搜到了http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=704795图纸这里有就不上传了。好了,开搞[attach]1125774[/attach]看了看是PQ5这里烧糊了。先打打阻值吧。G D S都打了一遍。不短。这里PQ5的G集已经烧糊了,找不到哪里是G级,那就用表测吧。
这里PR14 PR11 PC209他们有一个共同点就是链接着PQ5的G级。板子上找这几个件 因为PQ5是P沟道的。红表笔D 黑表笔S  阻值500左右是P沟道  。是G级小于S级才开始导通。去料板上找一个P沟道的MOS管。这里要让PQ5导通这个PQ19必须导通,然后分压得到电压到PQ5的G级
找到之后然后开始安装。因为烧糊只能看到PQ5的D级也看不到只能看到PRCH1是跟他相通的。BP2 BP1是跟S级相通那就把找到的P管的S级连再BP1上。把D级连接在PRCH1,G级因为烧糊找不到了,前面也说了有两个电阻,一个电容的共同点就是PQ5的G级。那就找到电容的一个点,然后连在找到MOS管的G级。
改好这里之后用表量量不短。然后通电测试结果还是短路。忽然想起来后面还有一个电容烧了,那应该是后面那里有问题[attach]1125782[/attach]那就是这里有问题,用表测了一下电感短路,那就烧鸡大法伺候,摸出来PVQ7短路,坏了,马上拆下。因为这一片都烧糊了,所以把这几个MOS管都拆了都换上了。好了,插电测试,电流忽忽的上去了。亮机。[attach]1125786[/attach]
作者: 广州小刚    时间: 2016-7-27 13:17
技术可以啊
作者: 陈景    时间: 2016-7-27 13:22
还好没有烧到板层,不然就比较麻烦了
作者: 秋秋    时间: 2016-7-27 13:26
可以哦 运气不错 管子烧了
作者: 红颜丶    时间: 2016-7-27 13:31
秋秋 发表于 2016-7-27 13:26
可以哦 运气不错 管子烧了
恩。管子坏了。没烧到板层挺走运的。
陈景 发表于 2016-7-27 13:22
还好没有烧到板层,不然就比较麻烦了
恩,是的,还好没烧到板层。
作者: 徐思强    时间: 2016-7-27 13:45
还好没有烧到板层,不然就比较麻烦了
作者: 570667391    时间: 2016-7-27 13:48
还好只是个mos管
作者: CONTROL    时间: 2016-7-27 13:50
这种板不好修,如果板层烧坏主板就完了
作者: mosguan    时间: 2016-7-27 14:01
只烧个MOS还好.. 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 151306180    时间: 2016-7-27 14:20
技术可以啊
作者: 715560984    时间: 2016-7-27 14:23
呵呵!我也搞过一次,这种!
作者: 綤爺    时间: 2016-7-27 14:31
差点刮骨疗毒了  也不容易啊
作者: 红颜丶    时间: 2016-7-27 14:35
CONTROL 发表于 2016-7-27 13:50
这种板不好修,如果板层烧坏主板就完了
恩,当时以为是板层坏了。
作者: 红颜丶    时间: 2016-7-27 14:37
151306180 发表于 2016-7-27 14:20
技术可以啊
大神客气了。
715560984 发表于 2016-7-27 14:23
呵呵!我也搞过一次,这种!
这种还好没板层短。
作者: hsgg    时间: 2016-7-27 14:38
楼主收了多少大洋啊
作者: fengyafei0909    时间: 2016-7-27 15:05
干的漂亮
作者: 寂寞飘雪    时间: 2016-7-27 15:06
烧糊也能搞定,佩服
作者: mi光年    时间: 2016-7-27 15:26
楼主牛B,谢谢分享
作者: 1049124761    时间: 2016-7-27 19:57
看到烧糊的板子就不想弄了
作者: 拔苗待兔    时间: 2016-7-27 20:01
还好不是很严重,不然就得报废了
作者: 钱程似紧    时间: 2016-7-27 20:32
板层这样都没烧到,这么热的天还是有得一拼
作者: mjq8866    时间: 2016-7-27 21:15
烧的挺厉害的,给客户报了多少钱?
作者: henry576    时间: 2016-7-27 21:37
你那边像这样修的可以收多少钱的?
作者: 後天、    时间: 2016-7-27 21:54
这还是客户没有一直插着充电器 我昨天就遇到一台   充电器的接口都烧融了
作者: ctk2000    时间: 2016-7-27 22:07
高手,下次我也这样
作者: dongshengkeji    时间: 2016-7-27 22:25
楼主技术真不错。。。。。
作者: 本人新手    时间: 2016-7-27 22:29
技术可以啊
作者: llxxx    时间: 2016-7-27 22:35
没有图纸可能就要摸索好久
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-7-27 22:44
还好下面的地线层没有烧焦短路啊,最怕就是中间的地线层与电路公共点短路啊
作者: test3535    时间: 2016-7-27 23:04
板层之间不短路,运气挺好的
作者: 金科笔记本    时间: 2016-7-28 17:53
谢谢分享,好东西
作者: 红颜丶    时间: 2016-7-29 10:33
henry576 发表于 2016-7-27 21:37
你那边像这样修的可以收多少钱的?
普通客户一般150左右。同行的话100
llxxx 发表于 2016-7-27 22:35
没有图纸可能就要摸索好久
恩。没图纸就难搞了。
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-7-29 10:38
焊成这样绝缘一定要做好啊、
作者: 扬帆起航    时间: 2016-7-30 15:41
电路分析的不错。。
作者: yehaihua77    时间: 2016-8-1 09:24
楼主比较细心 要是我 我直接换一个!!赞一个!!
作者: 红颜丶    时间: 2016-8-1 09:26
能修就修修,不行才换板子。
作者: chehuidong    时间: 2016-8-1 09:30
楼主思路清晰,技术也好
作者: lvhombo2012    时间: 2016-8-1 15:34
一看到楼主的倩影~
作者: lgy3541    时间: 2016-8-1 15:37
不错哦 值得学习
作者: 山东囍乐    时间: 2016-8-1 15:57
这么严重,也不放弃,不错
作者: yuzifeng1991    时间: 2016-8-1 16:00
这都修的好,厉害
作者: wang173123    时间: 2016-8-1 16:11
牛b神将啊
作者: 7247247241    时间: 2016-8-1 16:16
能修就修修,不行才换板子。
作者: fengweidong08    时间: 2016-8-1 16:25
我发现神舟和海尔的都容易坏这个场管
作者: 海成科技1888    时间: 2016-8-1 16:30
没有烧到板层。不然又得挖
作者: 只想与你走账    时间: 2016-8-1 16:32
还是很好啊
作者: burui    时间: 2016-8-1 16:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ZHANGRONG96    时间: 2016-8-1 16:46
这也算运气好运气不好的,串路就没用了
作者: 红颜丶    时间: 2016-8-1 17:36
7247247241 发表于 2016-8-1 16:16
能修就修修,不行才换板子。
恩。能修就修修。
作者: 红颜丶    时间: 2016-8-1 17:43
海成科技1888 发表于 2016-8-1 16:30
没有烧到板层。不然又得挖
恩,幸亏没烧到板层。
作者: 红颜丶    时间: 2016-8-1 17:44
yuzifeng1991 发表于 2016-8-1 16:00
这都修的好,厉害
主要的是没烧到板层就一个MOS管坏了。
作者: jxaixu3344    时间: 2016-8-2 09:47
互相学习 。。谢谢
