asus一体机求助。华硕一体机真JB难修
94660203
2016-7-27 11:10
机器型号:ASUS ET2220I
故障: 不加电
现象:插上可调电源,屏幕亮一下,出现华硕LOGO。(感觉告诉我,这是显示板上的LOGO,非开机LOGO)然后黑屏。按开关没作用。
拆机。量开关脚,没有对地阻值。 IO型号:NCT5579D 没有找到PDF,论坛找到另外一个帖子,故障类似。(他是人为。。。)
http://www.chinafix.com/thread-953002-1-1.html
按照这个帖子的说法。就是开关脚到IO断线了。 但是跑线太麻烦,所以直接飞线。 我试了。无果。 待机什么都正常。已经打算换IO了。 有没有修过这款的?或者有思路的?
ASUS 一体机ET2220I 原机备份bios.rar
2016-7-27 11:03 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.51 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
想想就乐
2016-7-27 15:10
拨除能拨除的设备看是不是什么坏了导致
龙下江南
2016-7-27 15:41
BIOS哪里来的
其实我不帅
2016-7-27 15:48
楼主你好 触发的条件测试了么 49 RSMRST 19 PSIN 31 SLP S3 30 PSON 他们的跳变正常么?
zhipeng123
2016-7-27 16:02
biosbiosbios
1719433563
2016-8-24 14:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lologui0
2016-8-24 18:39
查IO各条件再考虑更换芯片吧
adfasdfas
2016-8-24 19:29
没图纸,不好搞了
donglin123456
2016-8-30 18:38
NCT5579D可以用什么代换
负电荷
2016-8-31 14:45
可以先测下IO的工作条件
fengyun6966
2016-9-2 14:53
这个一体机 左下角有个显示器的调节菜单,那个线不接的话,不触发 ,你可以检查一下。。。
