查看: 1851|回复: 0
基于STC15W408AS的迷你电子称的制作
发表于 2016-7-27 10:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
前段时间做了个迷你电子称跟大家分享一下。
当时设计的时候想着用两节五号干电池让它工作,综合了一下成本,选用了STC15W408AS 20P 做主控,采用74HC595串口驱动数码管做显示。
不得不在这里赞扬一下STC15W408AS这个单片机,个人认为它价格便宜,功能强大,引脚少,更重要的是工作电压是5.5V~2.5V,可以不用外部复位电路和晶振。
选用的是量程为3KG的称重传感器,要经过24位AD转换模块HX711模块转换后单片机读取数据。
74HC595是移位寄存器,级联后用来驱动多段数码管,网上有很多资料,可以搜一下。
先用亚克力板做了个支架:
最后连接电路,组装。。。
砝码校准。。。。
程序就没办法跟大家分享了,前几天重装系统的时候整丢了。。。
