标题: 求助航嘉多核DH6 不能启动 [打印本页]
作者: tangx8888    时间: 2016-7-27 10:23
标题: 求助航嘉多核DH6 不能启动
芯片是WT7522+AS339  短接绿色线测试WT7522数值 ,  待机时8-9脚的C1 C2是1.94V ,短接绿色线后变为2.17V   开机瞬间测试各组供电也没有跳变,感觉就像没有工作,不像保护  ,有朋友知道这芯片的工作时序吗 谢谢!
补充内容 (2016-8-6 09:50):
已修复  换了一对推挽三极管就好了, 因为拆下原来的推挽管测试阻值正常,走了弯路
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-27 10:30
这个要触发瞬间用示波器看
作者: tangx8888    时间: 2016-7-27 10:43
zhangxunhai 发表于 2016-7-27 10:30
这个要触发瞬间用示波器看
万用表测第8-9脚待机跟短接绿色线时电压不同 是否能判断为工作正常  示波器暂时没有
作者: zxwzhm888    时间: 2016-7-27 13:32
基本上可认为7522正常....
作者: ss456er12004    时间: 2016-7-27 14:21
这个要触发瞬间用示波器看
示波器 才能看见的吧
万用表反应慢
作者: ss456er12004    时间: 2016-7-27 14:23
最好还是上电源的内部图
论坛高手多啊
看是否保护 短接看风扇转的情况啊
风扇动一下就停 或者几秒就停 都是保护
风扇不动 就是不启动
作者: ss456er12004    时间: 2016-7-27 14:24
zxwzhm888 发表于 2016-7-27 13:32
基本上可认为7522正常....
估计也是正常的
作者: tangx8888    时间: 2016-7-27 14:26
基本上可认为7522正常....
哦  如果推挽已经工作那驱动变压器次级开关管应该工作的  但是发现这开关管Q1和Q2都没有工作,B极电压一个0V  一个10V   正常的时候应该有一个管子是100多V的才对
作者: tangx8888    时间: 2016-7-27 14:36
作者: tangx8888    时间: 2016-7-27 15:00
ss456er12004 发表于 2016-7-27 14:23
最好还是上电源的内部图
论坛高手多啊
看是否保护 短接看风扇转的情况啊
风扇没有动作   不是那种转一下停的状态
作者: tangx8888    时间: 2016-7-27 15:12
ss456er12004 发表于 2016-7-27 14:24
估计也是正常的
发现个奇怪的现像,  我拿掉被动PFC大电感居然还有300V直流电,而且辅助电压也有正常的5VSB  绿色线电压从4.2V变成5V   注:被动PFC是真的线圈  2针也没有直接连一起的
作者: tangx8888    时间: 2016-7-27 15:53
我拆了整流堆2个大电容都还有300V  怪事!
作者: ss456er12004    时间: 2016-7-27 15:58
tangx8888 发表于 2016-7-27 15:12
发现个奇怪的现像,  我拿掉被动PFC大电感居然还有300V直流电,而且辅助电压也有正常的5VSB  绿色线电压 ...
这是正常的
一般DM311 TNY277 一类的 辅助集成IC 断电后 5VSB 无负载的情况下 大概几十秒消失
一般采用分立元件的 辅助部分 断电后 大电容只有30v 一下的电
tangx8888 发表于 2016-7-27 15:00
风扇没有动作   不是那种转一下停的状态
风扇不动 就是不启动
作者: ss456er12004    时间: 2016-7-27 16:00
tangx8888 发表于 2016-7-27 14:26
哦  如果推挽已经工作那驱动变压器次级开关管应该工作的  但是发现这开关管Q1和Q2都没有工作,B极电压一 ...
高手好像说过
一般好像是测 B E 还是 C E之间的压降判断的
作者: ss456er12004    时间: 2016-7-27 16:02
估计是这样
因为采用的集成的IC是直接 310V 启动的
所以大电容 在通电瞬间就已经充满310v的电了 然后缓慢放电
电在大电容里边 更整流桥没关系了
作者: ss456er12004    时间: 2016-7-27 16:20
tangx8888 发表于 2016-7-27 14:36
还是上电源实物图 比较好点
那你的电源也是半桥的结构了可以参照长城的标准图纸
[attach]1125993[/attach]
就是后级的PWM 不一样  既然能测到310v 就说明 300v 整流滤波部分正常了
[attach]1125994[/attach]
辅助部分5VSB 部分正常
[attach]1125995[/attach]
绿线部分 主PWM 部分正常
[attach]1125996[/attach]
稳压控制部分 过功率保护部分 不用查 不是保护
[attach]1125997[/attach]
启动过程
绿线-7522-推动部分-主开关-主输出部分
一个一个查了
短接绿线到地
绿线已经是低电平
说明绿线和7522都正常的
推动部分扫荡一遍
打PWM 7522 C1 C2 对地阻值 是否正常 接近
推动管 平衡电阻
[attach]1126010[/attach]
主开关部分扫荡一遍
[attach]1126011[/attach]
主输出部分 各路输出对地是否正常
[attach]1126000[/attach]
作者: ss456er12004    时间: 2016-7-27 16:21
还是上电源实物图 比较好点
长城ATX-300P4-PFC电源.pdf (318.68 KB, 下载次数: )
