一台华硕K42J。无CPU 供电。。
亚520
2016-7-27 09:40
一台华硕K42J。无CPU 供电。。
一台 华硕K42J 无CPU 供电。 换了桥。。 换了CPU 供电芯片。刷了BIOS。还是没。。 换过 CPU。。CPU 供电 芯片 电压有。开启有。。就是不出。。有 没有 朋友遇到分享下。。谢谢了哈。。。。
huangjiaju520
2016-7-27 09:42
看看有没有瞬间电压出来
桂林笔记本维修
2016-7-27 09:43
供电的上下管,升压电容都看看
君威笔记本
2016-7-27 09:50
不看图 三板斧维修方法。。。
想想就乐
2016-7-27 14:21
是不是板层断线了
小破孩123
2016-7-27 14:25
没有原理图 没法搞 楼主修好告诉我下
艾肖肖
2016-7-27 14:37
这个还没碰到过
艾肖肖
2016-7-27 14:37
是不是进水掉件了
570667391
2016-7-27 14:37
还没嗅到过,,都是电阻什么的坏
