标题: 开机黑屏 [打印本页]
作者: 休电脑    时间: 2009-3-28 17:09
标题: 开机黑屏
845E的板子.
开机黑屏无任何报警, CPU风扇转(散热片有温度),电源风扇转, 摸硬盘有动静.摸MX100/200的散热片有温度。USB鼠标灯亮,PS2键盘不亮。
拿出内存开机报警。
清灰各个金手指等无效!
检测卡00 C1 07 *3 来回循环。跳得快。
(搞出这样的毛病是因为在没有关闭计算机的情况下 热拔了PCI插槽的检测卡后 电脑全熄了。就再也^^^)
请教个位!
作者: 陆易河    时间: 2009-3-28 17:12
换条内存试下.
作者: 休电脑    时间: 2009-3-28 17:18
2# 陆易河
试过,还是开不了,。一样的毛病。
作者: 主板开膛手    时间: 2009-3-28 17:22
刷BIOS试试
作者: 主板开膛手    时间: 2009-3-28 17:25
从网上下最新BIOS然后用编程器刷后试试,我以前遇见过,刷了就好了,
作者: 休电脑    时间: 2009-3-28 17:25
有无南桥故障的可能?
作者: 个人菜菜    时间: 2009-3-28 20:36
不排除南桥坏的可能,不过我还是觉得是bios出错了。我碰到一块这样的问题,也是在带电的情况下拔卡。你先刷看先
作者: 清风陈    时间: 2009-3-29 11:46
学习了,我以后要注意带电插拔了
作者: 九里    时间: 2009-3-29 20:29
查南桥供电是否正常
作者: 啊剑    时间: 2009-3-30 01:13
内存不过 很多方面的原因 刷BIOS先 内存你肯定换过来 差内存工作条件有没有到位
作者: 爱问    时间: 2009-3-30 08:40
打下SB的AD值。没问题换IO
作者: 德强电脑    时间: 2009-3-31 23:42
打下SB的AD值。没问题换IO
爱问 发表于 2009-3-30 08:40
对的,带电插拔熄火,应该先考虑SB,看过好多贴,你的循环码是内存不过,你又是换过内存的(内存真的没问题吗?)最后就只有IO了,实在没法了,就拆零件吧
谁叫是“热”插拔咧,够热的~~
作者: 维修公司    时间: 2009-4-2 23:12
热插拔PCI设备 可能南桥坏的比例要大一些
作者: 宏远电脑科技    时间: 2009-4-3 08:41
量下内存供电是多少
作者: 高山流    时间: 2009-4-25 18:43
热插拔,你是不是修电脑的,这样的事你也会做
作者: 宝贝皙茏    时间: 2009-4-26 08:25
刷BIOS  换I/O  拆网卡 ·~ 我碰到过网卡不好档内存的 ·1
作者: 真的很难    时间: 2009-6-17 14:02
热插拔我就做过 呵呵 不过还好 我的没出问题
