标题: 修好一台A1278 苹果本 [打印本页]
作者: lena123    时间: 2016-7-27 01:55
标题: 修好一台A1278 苹果本
一台A1278 电脑,板号为820-3115-B,插电源绿灯亮且闪烁 ,测试公共点电压12.5V,测51125的线性电压都没产生,换OK.
绿灯正常,之后进OS 发现TOUCHPAD 不工作,测J5800 的每个脚对地电阻和好板对比,测到22PIN(PP3V3_S4_TPAD) 时好板0.426
坏板只有0.134,往前追,发现U5805的线圈L5801对地阻值是0,拆下U5801 好了,换之OK.
作者: lixuangang    时间: 2016-7-27 02:12
恭喜楼主。。。
作者: cxghsm    时间: 2016-7-27 07:29
思路清析,修起来就事半功倍。
作者: chenfanghuan    时间: 2016-7-27 10:42
楼主V5   修苹果本都如此轻松,可见内功深厚!
作者: ct4251809    时间: 2016-7-27 10:50
楼主要是上个电路图对小白们会有帮助
作者: 默写那、承诺    时间: 2016-7-29 09:51
          淡定的男人才是男神。   楼主V5
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-7-29 10:43
还好问题不算大
作者: 秦风月剑    时间: 2016-7-29 10:58
多谢楼主分享
作者: sssyfh    时间: 2016-7-29 11:09
头两天一个I5的A1278进水 进水板层烧糊 直接放弃。。。哎。。。。。
