标题: B305一体机屏暗 [打印本页]
作者: 隐形人1983    时间: 2016-7-27 00:44
标题: B305一体机屏暗
如题屏暗,手里没别的东西,接机找了个屏换了试能亮了,报价换屏后OK。结果用户拿回去两三天又给送回来了,还是屏暗。这次换屏测试也是暗。风枪吹了下背光板的芯片,亮了,但是用几分钟又会暗。订了个背光板的芯片过来OZ9998A的,换了试了2天正常,叫客户拿走。隔天客户又送来了,还是老问题。估计问题不在9998A,背光板不会修啊,求指导,不行想换给客户个背光板吧,某宝找半天也找不到,求指导,或者谁家有卖我个。附背光板实物图
作者: wxfajww    时间: 2016-7-27 08:56
改个高压进去去好了
作者: you5841314520    时间: 2016-7-27 09:30
直接换一个升压板
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-7-27 09:37
去可以买个代用新的改上去啊,显示器那种9元
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-27 09:48
楼上办法不错。改待用板
作者: machao199531    时间: 2016-7-27 09:53
路过 混点下载分
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2016-7-27 09:54
这个高压板有缺陷的,只能换改良的高压板
作者: tmkdkhgmgwyc    时间: 2016-7-27 10:08
改待用板
作者: chenhailong    时间: 2016-7-27 10:09
改高压条和灯条
作者: chenhailong    时间: 2016-7-27 10:11
尽量订块原装的,普通的会有各种各样的小问题
作者: blmama    时间: 2016-7-27 10:13
改通用高压板吧
作者: pengxin    时间: 2016-7-27 10:14
高压板不稳定,直接淘宝买一个改下就好
作者: 松田科技    时间: 2016-7-27 10:15
这个机器BIOS芯片是不是要原来型号
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-7-27 10:36
小白进来学习经验
作者: 张顺峰    时间: 2016-7-27 10:51
淘宝一搜一大把,怎么会没有
作者: 隐形人1983    时间: 2016-7-27 11:04
张顺峰 发表于 2016-7-27 10:51
淘宝一搜一大把,怎么会没有
接口都不一样的咋个用,进去发图片一问都没有的。
作者: 隐形人1983    时间: 2016-7-27 11:08
后来量了7脚OVP有10V,输出只有19V,不正常,怀疑输出过来的两个电阻不对,换了后目前正常。但是不确定是不是彻底解决,有待时间验证
作者: machao123    时间: 2016-7-27 11:08
主板上屏线接口旁有个程序吧  刷个试试
作者: 林大春    时间: 2016-7-27 11:15
直接改一个同样通用的 LED条
作者: 李传涛    时间: 2016-7-27 11:26
买个LED高压板改啊
作者: 高邮笔记本维修    时间: 2016-7-27 11:30
直接改升压板就OK了
作者: winerlu    时间: 2016-7-27 11:36
这种情况改一个背光板就可以了
作者: 君威笔记本    时间: 2016-7-27 11:39
改高压板试试
作者: 小陈快修    时间: 2016-7-27 11:45
楼主问题解决了吗没出问题了巴
作者: 丁刚刚    时间: 2016-7-27 11:46
LED 灯是好的吗
作者: 艾肖肖    时间: 2016-7-27 11:46
直接换板啊
作者: 艾肖肖    时间: 2016-7-27 11:47
换高压板,应该可以解决了
作者: 隐形人1983    时间: 2016-7-27 12:10
小陈快修 发表于 2016-7-27 11:45
楼主问题解决了吗没出问题了巴
暂时是好了,因为本来也是风枪吹吹能用几天,所以还需要时间的检验
作者: 隐形人1983    时间: 2016-7-27 12:11
艾肖肖 发表于 2016-7-27 11:46
直接换板啊
我也知道换了能好啊,问题一样的买不到啊,大神都说买个通用的该,我不会呀
作者: 隐形人1983    时间: 2016-7-27 12:12
桂林笔记本维修 发表于 2016-7-27 09:54
这个高压板有缺陷的,只能换改良的高压板
缺陷在哪里呢 ?芯片本身吗?
作者: walkman0904    时间: 2016-7-27 12:13
就这板子坏了 换了就好了
作者: wagnrui    时间: 2016-7-27 14:56
改革升压板最简单了 有那种多口的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-9-8 04:21
隐形人1983 发表于 2016-7-27 11:08
后来量了7脚OVP有10V,输出只有19V,不正常,怀疑输出过来的两个电阻不对,换了后目前正常。但是不确定是不 ...
10脚才是ovp
作者: 金格    时间: 2016-9-17 01:41
我的泪为谁飞 发表于 2016-9-8 04:21
10脚才是ovp
QNF 封装的OVP 为7脚    TOP封装的 OVP 为10脚
作者: hezeyixiu    时间: 2016-9-17 07:28
通用升压板就连三根线就行 很好弄的  供电接地控制
作者: 讯维主板维修    时间: 2016-9-17 08:15
通病,高压部分,看看灯管稳定不
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-9-17 09:58
哦  这个还没注意看
作者: 18771435392    时间: 2016-9-17 10:59
改个通用的高压板,就好了
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-9-17 11:09
改升压板就OK了
