标题: 华硕A450C开机电流0.76掉至0.37 [打印本页]
作者: 904144338    时间: 2016-7-26 21:28
前几天同行送来一台红色华硕A450C,说是开机不显,开机电流跑至0.76过十几秒就掉回0.37过几秒又跑至0.77这样一直循环下去,拆出主板来量各电感电压正常,板号为X450CC REV:2.2,集显电压没有,因为码没跑完。BIOS刷过,板载内存屏蔽了颗粒都拆了,桥也换过,都是同样故障。现在不知从何下手,望各位师傅指点一二
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-7-26 21:39
你不会忘记换CPU试机吧··换一下CPU试试啊··
作者: 904144338    时间: 2016-7-26 21:41
CPU板载的怎么换?
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-7-26 21:46
如果是板载的CPU··哪你换的是什么桥···板载的CPU是连桥一起的··就是说二合一··有时候会南北桥CPU三合一··如果是三合一的··你直接加焊CPU···亮机机率有80%``````因为板载的CPU都会带桥··试试吧··
作者: 904144338    时间: 2016-7-26 21:49
贰じ当じ家 发表于 2016-7-26 21:46
如果是板载的CPU··哪你换的是什么桥···板载的CPU是连桥一起的··就是说二合一··有时候会南北桥CPU ...
这个机器的桥和CPU是分开的,桥型号是SLJ8E
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-7-26 22:25
试试加焊吧··不要加过头了··这种新出的CPU耐热一定要注意··用200度试试吧··不会爆的··
作者: 本人新手    时间: 2016-7-26 22:45
三板斧
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-26 23:14
这个是反复读内存 板载要是屏蔽OK的话就是BIOS  南桥 CPU
作者: 想想就乐    时间: 2016-7-27 14:24
板载内存屏蔽后加上内存,不行就找适合的BIOS来刷下
作者: 綤爺    时间: 2016-7-27 14:33
看评论真涨姿势
作者: 肖成荣    时间: 2016-7-27 17:09
用示波器看有没有跑代码,如果跑了就飞诊断卡,看多少,对照代码修,
作者: 904144338    时间: 2016-7-27 17:29
没有示波器
作者: 国服第一牛皮    时间: 2016-7-27 17:34
怎么感觉其实就是BIOS 啊 。楼主你刷过了吗
作者: 荣锅锅    时间: 2016-7-27 18:15
感觉其实就是BIOS 啊
作者: 904144338    时间: 2016-7-27 18:36
刷了N个BIOS了都。,在淘宝上买个个刷了还是一样
荣锅锅 发表于 2016-7-27 18:15
感觉其实就是BIOS 啊
刷了N个了都。。。
作者: 老瓦垄    时间: 2016-7-27 18:57
总感觉是内存那问题
作者: LEIFANG    时间: 2016-7-27 19:05
这机器CPU特爱坏  换板载的U吧
作者: abcmyspring    时间: 2016-7-27 19:17
加焊一下,前几天师傅弄好了一个
作者: 904144338    时间: 2016-7-27 19:25
abcmyspring 发表于 2016-7-27 19:17
加焊一下,前几天师傅弄好了一个
加焊什么呢,CPU?桥?显卡?
作者: 创创    时间: 2016-7-28 08:52
本子修好了吗
作者: 904144338    时间: 2016-7-28 09:01
创创 发表于 2016-7-28 08:52
本子修好了吗
还没有修好呢,还在那里躺着的,
作者: hbsygst    时间: 2016-7-28 09:05
有示波器吗,测下各大供电正常不,还有SMB总线读取正常不?
作者: 904144338    时间: 2016-7-28 09:07
就是没有示波器额。。。
作者: 高邮笔记本维修    时间: 2016-7-28 09:18
没有示波器修有点累啊
作者: sunxiaoqing    时间: 2016-7-28 09:28
板载的CPU 不好弄
作者: 904144338    时间: 2016-7-28 09:30
sunxiaoqing 发表于 2016-7-28 09:28
板载的CPU 不好弄
不知道是不是板载的CPU坏了,打算订一个回来换了试
作者: abcmyspring    时间: 2016-7-28 15:56
904144338 发表于 2016-7-27 19:25
加焊什么呢,CPU?桥?显卡?
显卡和桥都加焊了
作者: coal    时间: 2016-7-28 16:22
个人感觉是HM77出问题了,SLJ8E出问题了,加焊试试
作者: 904144338    时间: 2016-7-28 17:08
这个桥我换都换了还是一样
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-7-28 17:12
补焊一下CPU 试下吧
作者: as763607308    时间: 2016-7-28 17:33
屏蔽板载内存试试  论坛有方法
作者: 904144338    时间: 2016-7-29 08:58
as763607308 发表于 2016-7-28 17:33
屏蔽板载内存试试  论坛有方法
早就屏蔽了
作者: 火星上的来客    时间: 2016-7-29 09:30
过了内存没有,故障点都没找到呀。
