沈元 发表于 2016-7-26 21:29
找厂家售后吧
e75xiuli 发表于 2016-7-26 23:53
外放没有声音,是完全没有还是有电流声,先排除软件方面问题。
然后检测下功放输入端是否响应比如自己镊子 ...
pxlh77 发表于 2016-7-27 09:43
我在没换功放前,外放时,放歌有一点沙哑的声音,放了功放后沙哑的声音没有了,有点电流声。
e75xiuli 发表于 2016-7-27 18:31
功放输入端可以用镊子什么的触碰,如果正常应该有噪音输出的
臭豆腐 发表于 2016-7-28 11:17
和声卡有关系的,声卡要发送信息到功放,功放才能发出声音的。,可以通过声卡发送给功放的信号来判断是声卡 ...
志诚本本维修 发表于 2016-7-28 11:27
这种机器 修的价值不大
这种机器 修的价值不大
rimnmgds 发表于 2016-7-28 11:44
查查条件 看看喇叭是不是坏了
windlovetao 发表于 2016-7-28 11:08
是不是独立的小板
lz0913 发表于 2016-7-28 12:52
先怀疑耳机接口是不是好的 测下接入耳机前后的对地值判断 一样的话耳机接口肯定有问题 不一样则好
pxlh77 发表于 2016-7-28 12:55
耳机接口能放出声音呀,它会对外放 有影响吗。
litdragon 发表于 2016-7-28 14:25
d620还在用真是省啊。确定不是驱动的问题?
君亚电子 发表于 2016-7-28 21:47
功放工作条件量了吗
pxlh77 发表于 2016-7-28 21:31
驱动有问题的话,耳机也放不出声音吧。
a88121720 发表于 2016-7-29 15:59
查查芯片的工作条件,是不是却少那个电压啊。或者是静音是能脚位都测测。修过很多了都不是芯片坏 都是小问 ...
