标题: 七彩虹CF-A7-MX V1.8无CPU供电秒杀一例 [打印本页]
作者: 祝你平安81    时间: 2016-7-26 18:44
主板型号:七彩虹CF-A7-MX V1.8
故障现象:能触发,只有内存供电
上机测能触发,只有内存供电,七彩虹没图纸,只能根据平时徐老师讲的,然后跟着感觉走了:AMD上电是,内存供电-CPU供电-桥供电/总线供电,既然有内存供电接着就是CPU供电了,无输出先测上管D极有12V供电,G极0V,顺着找电源芯片是RT8802A,没有图纸有芯片资料也好,于时百度上真找到一份(幸运呀)
有芯片资料就好多了,测供电正常,VID组合有高低组合(本人比较懒,只测了两个,有高有低),测1脚EN的时候为0,根据EN信号来源,顺着1脚找小三极管,果然很顺利找到两个小三极管,没和1脚相连的B极为高电平导通,C极这0,难怪EN脚没有高电平,于是上摄子短接三极管BE脚强制截止,E极顺利出了高电平1.6V,果断拆掉此三极管,
跑码亮机.进系统正常,能正常关机和重启.至于是什么原因拉底的EN电压就不再追究了,毕境没图,并且对自己的技术还不自信!修好为止!就是图中拆掉的小三极管!
亮机备份BIOS供有需要的朋友!
七彩;虹CF-A7-MX V1.8.zip
710.67 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 学芯片级维修    时间: 2016-7-26 18:49
继续努力,加分支持!!
作者: xinzhew    时间: 2016-7-26 18:54
迅维出来的就是不一样.思路清了.无图纸一样秒杀.
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-26 19:10
秒杀啊  理论扎实
作者: zhanghanyu    时间: 2016-7-26 19:34
楼主好样的
