标题: 联想的扬天s300一体机 [打印本页]
作者: 天空之城灬    时间: 2016-7-26 17:19
标题: 联想的扬天s300一体机
触发不跑,拔掉内存后不报警,果断刷Bois,刷Bois无效,还原Bois,一看ADM的板,果断动北桥,上BGA,触发报警。装好亮机!附上亮机BOIS。
联想S300一体机 (1).zip
696.17 KB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: scq330    时间: 2016-7-26 17:52
adm是什么公司出的?没见过
作者: 学芯片级维修    时间: 2016-7-26 19:09
这又是个秒杀啊
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-26 22:08
scq330 发表于 2016-7-26 17:52
adm是什么公司出的?没见过
。。。打错了肯定哈哈。。。大神你指导下
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-26 22:35
amd 北桥虚汗的多
作者: 天空之城灬    时间: 2016-7-27 08:01
yuchao454875 发表于 2016-7-26 22:08
。。。打错了肯定哈哈。。。大神你指导下
AMD的板。。。。打错
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-29 19:09
ADM的板问题多多
作者: 众邦伟业    时间: 2016-8-25 13:31
我的刷完不亮,正在加焊北桥
作者: 天空之城灬    时间: 2016-8-25 14:28
众邦伟业 发表于 2016-8-25 13:31
我的刷完不亮,正在加焊北桥
      通病是桥
作者: 天空之城灬    时间: 2016-8-25 14:30
我的刷完不亮,正在加焊北桥
愿上帝保佑你,不会炸桥。
作者: 众邦伟业    时间: 2016-8-25 22:04
天空之城灬 发表于 2016-8-25 14:30
愿上帝保佑你,不会炸桥。
炸不了,用的快克的机子,稳定,已经修好了
作者: 疯疯癫癫才自在    时间: 2016-8-25 22:09
最后是怎么修好的?
作者: 众邦伟业    时间: 2016-9-4 00:39
adm是什么公司出的?没见过
打错了,呵呵,失误了
作者: q124875874    时间: 2016-9-25 10:01
我这有个正常开机 听到进系统声音  但是一直黑屏  !!是不是高压板的问题呢
作者: 天空之城灬    时间: 2016-9-25 12:46
不一定,这种一个一个排除就好了。
作者: q124875874    时间: 2016-9-25 14:38
看看确实要慢慢学习了 不能急了
作者: 方迷觴    时间: 2016-9-25 23:46
AMD的桥容易虚焊,有没有什么方法确定桥是否虚焊的?
作者: 天空之城灬    时间: 2016-9-30 09:44
风枪吹一下就知道了,是的话就上BGA
作者: 方迷觴    时间: 2016-9-30 11:21
天空之城灬 发表于 2016-9-30 09:44
风枪吹一下就知道了,是的话就上BGA
风枪不一定有用
作者: 天空之城灬    时间: 2016-9-30 15:34
方迷觴 发表于 2016-9-30 11:21
风枪不一定有用
。。。排除其他原因,就只有桥了
作者: 段叶枫    时间: 2016-9-30 17:31
非常犀利,直接,
