标题: k610d i5 d3卡LOGO [打印本页]
作者: 小池同志    时间: 2016-7-26 17:12
k610d i5 d3卡LOGO 把BIOS刷了 第一次开机 可以进系统,关机以后 再开机就卡在那里了  可以热启动,但是就一直卡在那里   BIOS 都刷了 还是一样的, 有没有朋友遇到过这个情况,帮忙分析一下
作者: 念雪    时间: 2016-7-26 17:20
你不上电池,可不可以自动上电,把外设都去了,如果不行的你在刷改过的BIOS
作者: huangtao1555    时间: 2016-7-26 17:30
看下外设什么的。。
作者: 小池同志    时间: 2016-7-27 09:36
我把所有的键盘 光驱 全部都去掉 还是一样!BIOS 也刷了
你有改过的BIOS
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-27 09:49
先去掉外设是是吧
作者: 小池同志    时间: 2016-7-27 10:18
海成科技1888 发表于 2016-7-27 09:49
先去掉外设是是吧
早都去掉了,不行啊  刷了BIOS 第一次开机正常  可以进系统,关机以后再开机就不得行了、
作者: 念雪    时间: 2016-7-27 11:34
小池同志 发表于 2016-7-27 09:36
你有改过的BIOS
看一下时钟电路,我遇见过内存卡LOLG,换一个就好了,还有就是声卡也会,这个要查
作者: 小池同志    时间: 2016-7-27 13:19
我把你说的声卡芯片取下来  还是一样的,伤心啊.........................其实最开始的故障就是开机有光无显示
作者: 小池同志    时间: 2016-7-28 10:28
好了。朋友们,客户昨天把机器拿走了!
