会修V星的朋友帮忙一下
老头学维修
2009-3-28 14:27
会修V星的朋友帮忙一下
V星的板问题好多,会修V星的朋友帮忙一下
在记忆体的下方有两颗二极体烧了。无reset
帮忙解答一下是什么作用,用哪一颗代换。
附图
罗亚其
2009-3-28 14:31
任意找两个大小差不多的都可以替换,最好量测好其他地方有没有短路
亿腾电脑
2009-3-28 16:09
换好了没啊 .....还是有其他的问题啊........
纯属忽悠
2009-3-28 17:31
在废主板上拆两个相同的即可代换,换后不要急着上电,看看还有别的地方短路不
小海社区
2009-3-28 18:20
主板上烧成这样的电子元件真不多见,测一下这个回路当中有没有被击穿的其它元件
维修公司
2009-3-28 18:31
两个都是一种型号 是1N4001两个
大唐明清
2009-3-28 18:38
记忆体
好像是台湾或是香港的叫法.
图中两个二极管都烧成那样了,主板肯定有严重的短路,在未排除主板上其它故障的情况下,建议不要换了这两个二极管就急于通电开机,以免造成二次故障.
张先生
2009-3-28 19:05
请注意以下Q22,C14,CT18以及W83302D是否完好。给个图
(4.65 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2009-3-28 19:05 上传
(57.76 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2009-3-28 19:05 上传
众易高科
2009-3-28 23:51
绝对有其他关联线路也有短路。
蓝色风影
2009-3-31 08:44
烧成这样肯定还有其它地方短路,查查!
