华硕X450CC REV:2.1 板载内存发烫
技术才是硬道理
2016-7-26 16:04
版号X450CC REV:2.1 故障不触发,刷BIOS,后发现内存发烫,屏蔽板载内存,外加内存点亮,但是板载内存还是很烫,是不是需要取掉8颗内存芯片。
光头强哥哥
2016-7-26 16:10
看看屏蔽有没有效果
技术才是硬道理
2016-7-26 16:20
不屏蔽板载内存是点不亮的。
lini3hao
2016-7-26 16:21
既然屏蔽掉了 那就拆呗
广州迅芯科技
2016-7-26 16:25
发烫一般要取掉
想想就乐
2016-7-27 15:11
发烫了最好拆掉,我维修都是拆掉的,预防哪天发烫历害烧掉还麻烦
lyhswnu
2016-7-27 16:29
最好是拆掉 保险一点
a842028812
2016-7-27 16:32
屏蔽下,看下有没有用
andyreader
2016-7-27 17:15
还是发烫说明还在通电。所以最好去掉。
西山行
2016-7-27 18:40
发烫的肯定在拆掉。
wx0408
2016-7-27 20:17
不能断开供电吗,今天才修了这个机器,不显刷BIOS好了,~没注意看能不能断开颗粒的供电
sssyfh
2016-7-27 20:58
取了就是了 几分钟的事情 冒火了直接风枪取 BGA都省了 反正都不用板载内存了
锐杰电脑3
2016-7-27 23:16
屏蔽必须拆掉发烫短路的内存。。。。
570667391
2016-7-27 23:18
发烫那颗,换掉,,板载内存就修好了呀
曹黎明
2016-7-28 07:10
拆掉算了,外加都亮机了
江苏阳光
2016-7-28 07:52
断开板载内存供电看下
刚会修
2016-7-28 11:59
没有遇到过这样的机型
世隆科技
2016-7-28 14:41
屏蔽的方法发出来啊,有图有真想
世隆科技
2016-7-28 16:17
最好拆掉把,安全第一
29939869654
2016-7-28 16:22
取掉,,,然后再屏蔽半载
464072338
2016-7-29 18:19
哪个坏了直接换掉就行了啊,20块一个内存颗粒,我都换了几台这种板载内存坏的了。。。。。
辛集腾龙电脑
2016-7-29 18:23
最好拆掉吧 某一颗内存颗粒 特别烫的话 可定有问题啊
FZYWFIX
2016-7-29 18:30
取掉比较好,影响内存供电
ywxcpc
2016-7-29 18:46
正在修这款机器,现在除CPU供电没出来,内存颗粒还发烫。进水机求板载内存屏蔽方法
杨方斌
2016-7-29 18:55
先屏蔽内存试试
hanshi178437835
2016-7-29 19:00
换掉内存颗粒 啊
jiafu000
2016-7-29 19:31
拆内存颗粒也不是很费事的
小陈快修
2016-8-18 11:06
大神怎么 屏蔽的 啊
lin296915079
2016-8-18 13:25
拆掉。
沉默的乌云
2016-9-2 16:35
求屏蔽方法。断了供电就可以了吗?
勤奋努力
2016-9-2 17:11
拆掉把为了今后的安全
专注棒棒糖二
2016-9-2 17:13
肯定要去掉的,不然后期还会返修的。
cxgzw
2016-9-3 08:51
最好取掉呀..以免引起别的故障.
浩祥电脑
2016-9-3 09:10
既然屏蔽了,很烫就应该拆掉
SATA188
2016-9-3 14:47
我试过屏蔽,好像也不稳定
hoth001
2016-9-3 15:14
yuan096
2016-9-3 15:19
一般都是直接去掉板载内存
jsxzcy123
2016-9-4 13:45
楼主怎么屏蔽掉板载内存的,能给说下吗
初升的光阳
2016-9-11 17:03
楼主怎么屏蔽的板载内存2,1版本的 说下方法。
电脑维修(匹
2016-9-18 11:03
好好哄啊好后好啊好好
电脑维修(匹
2016-9-18 11:04
好后好啊好后好
redfish133
2016-9-18 11:13
能仔细说下怎么屏蔽的吗
